Alfa 145 - Centralny zamek otwiera po czym zamyka drzwi
majsteraro 15 Sie 2014 10:57 2628 2
  • #1 13878653
    majsteraro
    Hej,
    Mam taki nietypowy problem z centralnym zamkiem.
    Otóż mam uszkodzone zamki w drzwiach kierowcy i pasażera - auto 2/3 drzwiowe.
    Chciałem do niego dołożyć centralny zamek na pilota, gdyż z kluczyka nie da się otworzyć zamka drzwi.
    Centralny zamek jest zamontowany fabrycznie, lecz nie na pilota.
    Odłączyłem cięgna z bębenków zamków, bo i tak wkładki zamka są uszkodzone, więc sa nie potrzebne.
    Problem mam taki, ze jak siedzę w środku auta i zamykam zamki ręcznie z rygla to zamykają się oboje drzwi, następnie rygiel daje w pozycje "otwórz zamki", to zamek otwiera, po czym samoczynnie zamyka oboje drzwi.
    Jak próbowałem to zamknąć auto za pomocą cięgien od bębenków to reaguje tak samo. Otwiera i zamyka mi drzwi. I tak jest za każdym razem.
    Wymieniłem już nawet kompletny zamek drzwi kierowcy, ale bez poprawy.
    Mam zamówiony również zamek drzwi pasażera (koszt nie duży - 20zł), lecz gdyby to nie było to, to gdzie dalej szukać problemu?
    Taki mam przekaźnik - słychać jak cyka.
    Pacjent to AR 145 1.6i.e 1995r.
  • #2 13878677
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli sterownik CZ nie "widzi" że siłowniki przeszły w przeciwny skrajny stan, to wycofuje ostatnie żądanie. Wystarczy że jeden z siłowników nie osiągnie zadanej pozycji.
  • #3 13879043
    majsteraro
    Czyli teoretycznie przekaźnik zamka centralnego można wykluczyć. Dla pewności wyczyszczę go preparatem do czyszczenia i konserwowania elektroniki.
    Zamówiłem już zamek drzwi pasażera. Po wymiane dam znać co i jak. Oby to było to.
    Rozebrałem z ciekawości stary zamek drzwi kierowcy i faktycznie jest tam mały mikrowyłącznik. Zobaczymy jak będzie działać na innych zamkach.
    Jeżeli to nie wypali, to już nie wiem gdzie szukać.
    Jeszcze na szybko podpiąłem elektrycznie zamek kierowcy do wtyczki zamka drzwi pasażera i efekt jest ten sam.
    Przy próbie ręcznego otwarcia zamka z rygla w drzwiach zamek się otwiera, po czym samoczynnie zamyka...
    Ktoś mi kiedyś wspomniał, że są ta dwa zamki "master", ale tego nie jestem na 100% pewien.
