Peugeot 407 SW 2.0 HDI 136KM - brak mocy po wymianie przepływomierza, gwizd turbiny
maczek1989 15 Sie 2014 13:03 15036 11
  • #1 13879004
    maczek1989
    Witam wszystkich, potrzebuję pomocy tj. mam problem z brakiem mocy w swoim peugeocie. Mianowicie auto w ogóle nie przyspiesza. Pierwsze co zrobiłem to odłączyłem przepływomierz pomogło więc kupiłem nowy lecz po podłączeniu nowego problem braku mocy powrócił co jeszcze auto jedzie max 130km/h i więcej nie chce. Jak odłączę nowy przepływomierz jest dobrze chodź słychać gwizd jak by z turbiny jak odpuszczam pedał gazu. Może ktoś pomoże mi rozwiązać problem z góry dzięki:)
  • #2 13879124
    castin
    Pierwsze co zrób to odczytaj błędy. Nic nie piszesz czy pokazuje jakies komunikaty na desce.
    Jedną z przyczyn braku mocy i brakiem komunikatów o błędzie może być nieszczelność na dolocie. Do sprawdzenia rura dolotu.
  • #3 13879590
    maczek1989
    pali sie tylko na desce chek. i komunikat na kompie Depollution System Faulty. chodz mecanik twierdzi ze przeplywka caly czas. dolot sprawdzony szczelny. nie wiem tylko dlaczego po odlaczonej przeplywce jest moc a z nia jej nie ma.;/
  • #4 13879952
    pit1976
    Stawiam na EGR
    Właśnie dlatego
  • #5 13880090
    maczek1989
    wlasnie i mnie ten problem zastanawia. w tyg jade do znajomego elektromechanika zobaczymy co stwierdzi :) jak sie dowiem podziele sie info
  • #6 13880115
    pit1976
    To był cytat Twojego postu,trochę nieudolny.
    Zaślep egr na próbę jeśli moc wróci to jesteś w domu.
  • #7 13880125
    maczek1989
    odlaczyc go poprosty?
  • #8 13880134
    pit1976
    Najlepiej fizycznie,elektrycznie odłącasz go przez wyłącenie przepływomiarza
  • #9 13880141
    maczek1989
    Spróbuję w takim razie jutro to zrobić. Mam go poprostu zaślepić i sprawdzić czy wtedy jest moc. Dobrze zrozumialem?
  • #10 13880150
    pit1976
    Tia.Poprostu aby jego praca nie miała wpływu na prace silnika,czyli dostarczenie pewnej ilości spalin do ponownego spalania
  • #11 13937218
    widmoboy
    Witam, wiadomo już co było powodem niedomagania. Mam podobny problem tylko z motorem 1.6.
  • #12 13937428
    maczek1989
    Witaj. Uszlodzona byl dolot do turbiny. Ale przy okazji mechanik wyczyscil egr. Smiga jak szalony
