Citroen C4 Picasso 1.6 HDI - Przekaznik i świece żarowe.
msiuel 15 Sie 2014 14:39 33711 7
  • #1 13879314
    msiuel
    Spec od TV
    Silnik (1.6 HDI) w samochodzie od krótkiego czasu potrafi się zadławić. Do tego wyczuwalny jest spadek mocy. Podłączając tester OBD (LM317 i program w komórce Android) pokazuje się błąd P1351. Błąd ten mogę wykasować, jednak na trochę dłuższym odcinku drogi znowu się pojawia.
    Mam pytanie ponieważ chciałbym sprawdzić świece żarowe. Do, których pinów przekaźnika podłączone są świece żarowe? Złącze na zdjęciu. Proszę o pomoc.
    wloc
    Do czterech średniej grubości
    [quote="wloc"]Do czterech średniej grubości przewodów
  • #3 13880992
    msiuel
    Spec od TV
    OK. Dzięki za podpowiedz.
    Zmyliła mnie kolorystyka i w sumie trudny dostęp... pewnie te dwa cienkie to sygnały I/O, a środkowe to zasilanie.
    Z tego co pomierzyłem to na dwóch jest ok. 125/ 145 ohmów, a na dwóch pozotałych 0 ohmów... Dziwi mnie tylko powtarzalność... Dwa pierwsze (od +12V) z większą rezystancją, a z zerową (od strony masy)...
    kybernetes
    P1351 w 99% wypadków oznacza uszkodzone świece. Wymień je wszystkie, bo przy ich cenie i trudnym dostępie to nie warto tę robotę za chwile znów powtarzać. Ale sam tego nie rób - są cienkie i delikatne, urwać końcówkę świecy w 1,6 to chwila - i jak to potem naprawisz? Daj do warsztatu.
  • #6 13883460
    msiuel
    Spec od TV
    Na to wychodzi.
    Chciałbym tylko wyjaśnić że "omomiarka" miała tylko wstępnie określić co dzieje się ze świecami, nigdy nie przyszło by mi do głowy (po ponad 20 letniej praktyce), aby sprzęt pracujący przy dużym prądzie (rzędu 10A) sprawdzać/ testować niskoprądowym omomierzem :D ( bo zostałem "posądzony" )...
    wloc
    Niestety a może stety ale teraz świece żarowe i sterownik to nie jak kiedyś teraz sygnał obciążenia idzie PWM i sterownik widzi wszystko przerwę na świecy czy też zbyt duży pobór prądu
  • #8 14028627
    msiuel
    Spec od TV
    Temat nalezałoby zakończyć...
    Świece zostały wymienione (4 sztuki)/ uszkodzona była jedna. Objaw dławienia silnika ustąpił.
    Dzieki za pomoc.
