Rt1802 - Wanna wydaje piskliwy przeciągły sygnał po załączeniu napięcia
Franz81 15 Sie 2014 16:25 2871 12
  • #1 13879592
    Franz81
    Jestem nieszczęśliwym posiadaczem wanny z hydromasażem rt1802 wanna po zamontowaniu pracowała prawidłowo, po kilku tygodniach zaczęła wydawać przeciągły sygnał dźwiękowy.
    Czy ktoś wie co może być przyczyną ??
  • #2 13880414
    Lisek64
    Rozumiem w trakcie pracy silnika . Do sprawdzenia prawdopodobnie silnik i pompa. Moze sam silnik lub cos ociera o wirnik w pompie
  • #3 13881229
    Franz81
    Nie podczas pracy tylko po załączeniu napięcia, dźwięk typowy jakby błąd kompa czy coś w tym stylu. W tym czasie żadna pompa ani silnik nie są załączane, ale po nalaniu wody wszystko działa poprawnie oprócz tego piskliwego dźwięku z głośnika.
  • #4 13884958
    Lisek64
    Hm, ciężko coś powiedzieć bez zobaczenia. Woda nalewana ręcznie czy automatycznie w tej wannie? Wanna z ozonatorem? Może on wydaje wysoki pisk? Jest możliwość odłączenia go np pilotem?
  • #5 13885060
    Franz81
    wodę odkręca się za pomocą głowicy termostatycznej, ozonator jest, na pulpicie jest przycisk O2 wiec to chyba to czyszczenie ozonowe, ale nie powinien raczej tak piszczeć.
  • #6 13885502
    Lisek64
    Czy ten dźwięk słyszalny jest w czasie napełniania? czy ustaje kiedy poziom wody jest "full" ? Ozonator może mieć różną budowę. Niektóre mają zasilanie W.Cz. I może ten dźwięk pochodzi po prostu od pracującej przetwornicy. Ustalmy jakąś kolejność. Włączasz napięcie i pojawia się ten pisk? Potem nalewasz wodę i gdy jest poziom wszystko ustaje i jest ok? Czy w trakcie napełniania też piszczy? Nie wiem jak w tej wannie , ale w typowym jacuzzi jest dodatkowa mała pompeczka obiegowa która robi obieg wody przez ozonator. Może ona jest źródłem tego dźwięku? Jeśli nie jest to zbyt kłopotliwe , proponuję zdjąć osłonę wanny i zlokalizować źródło owego dźwięku
  • #7 13885530
    Franz81
    Po włączeniu napięcia wanna zaczyna piszczeć, po około 30 sekundach, podczas napełniania tez piszczy i po jakimś czasie przestaje. Trochę lipa bo wanna jest wpuszczona w podłogę :)
  • #8 13885911
    Lisek64
    Nie miał chłop kłopotu , to wpuścił wannę w podłogę :-) Gdyby było automatyczne napełnianie do poziomu, to naciągając sprawę, można by było podciągnąć piszczenie pod "zawieszenie" się elektroniki , że układ poziomów wody "głupieje" i alarmuje. Chyba pozostaje ci pogodzić się z myślą, że dostałeś opcje piszczenia gratis :-) W przypadku braku rozebrania urządzenia w tym momencie zaczynamy "wróżyć z fusów" :-) Może jakieś audio z tego piszczenia? Może jakies wprawne ucho wychwyci co to za rodzaj dźwięku? :-)
  • #9 13887854
    Franz81
    No tak, ale zawsze można ją wyjąć :P , poza tym mam wprawne ucho dźwięk typowy dla urządzeń elektronicznych gdy następuje błąd systemu lub awaria :)
  • #10 13888448
    Lisek64
    Czy zawsze mniej więcej w tym samym czasie przestaje piszczeć? I czy jesteś w stanie zlokalizować w przybliżeniu choć źródło tego dźwięku? W panelu czy gdzieś w ukrytej pod spodem skrzynce sterującej? Obawiam się , że chcąc oglądnąć czy naprawić sterowanie i tak trzeba wyciągać wannę :-)
  • #11 13890400
    Franz81
    Hmm mam cały czas wyłączone zasilanie, ponieważ piszczeć zaczęła o 4 rano, a teraz za każdym razem po załączeniu zasilania, dopóki się wody nie naleje :) raz testowałem wyjazd z domu zostawiłem ją włączoną i po kilku godzinach wróciłem dalej piszczała. Źródło dźwięku raczej blisko, lub w skrzynce pod wanną.
  • #12 13894163
    Lisek64
    Dobrze zrozumiałem , że wodę otwierasz i zamykasz ręcznie? Nie ma automatycznego napełniania? Możliwe , że jednak są tam czujniki poziomu wody (chronią pompę przed pracą "na sucho") , mimo że nie uruchamiają automatycznego elektrozaworu do napełniania wanny. Może one "zgłaszają" błąd i dlatego piszczy. Tak czy inaczej , jeśli nie jest to bardzo kłopotliwe, spróbowałbym wyjąć jednak wannę z podłogi i przyjrzeć się skrzynce sterowniczej. Może lekko zawilgła i coś przywiera , który powoduje, zgłaszanie awarii (pisk). Jeśli reszta działa to może wystarczy ją wysuszyć
  • #13 13944169
    Franz81
    Padnięty (zalany) sterownik tak twierdzi sprzedawca mam go mieć za jakiś czas, jak wymienię dam znać
