Błąd automatycznych świateł Błąd automatycznych wycieraczek
lordpadlin 15 Sie 2014 16:30 1383 12
  • #1 13879608
    lordpadlin
    Witam Zakupiłem Xare picasso z 2010r 1,6hdi 66kw Była wymieniona przednia szyba i nie działają aut światł i wycieraczki, wyskakuje bład tzn info z komp "Bład automatycznych świateł i Błąd automatycznych wycieraczek" pomocy...
  • #2 13879649
  • #3 13879659
    ciuqu
    W szybie masz czujnik deszczu i zmierzchu takie coś przyklejone na środku szyby u dołu, może "wymieniacz szyb" go nie podłączył albo coś spaprał.
    Albo założył szybę bez czujników jak napisał kolega powyżej
  • #4 13879865
    lordpadlin
    Panowie co polecacie? Gdzie to sprawdze? servis czy elektryk???
  • #5 13879893
    Teodor85
    Wróć na reklamacje i niech się gość tym martwi a nie Ty.
  • #6 13880306
    Mad Max
    Jeśli takie już było kupione, to jaka reklamacja? Handlarz czy też poprzedni właściciel naprawił "po taniości" i taki efekt.
  • #7 13880326
    Teodor85
    ...a jeśli nie było takie kupione? Równie dobrze szybę mógł wymieniać założyciel tematu.
  • #8 13880363
    Mad Max
    Tak czy siak, jeśli było robione "po taniości" to taki jest efekt.
  • #9 13881102
    lordpadlin
    Panowie, auto takie kupiłem od chandl, on wymienił szybe... Tylko gdzie się mam udać na diagnozę :/
  • #10 13881136
    ciuqu
    A masz w ogóle czujnik deszczu na szybie?
    Na diagnozę udaj się najlepiej do "elektromechanika" o specjalizacji "francuzy"
  • #11 13881235
    lordpadlin
    Mam, wyglada nawet na nowy A co do szyby, to wygląda jakby była pod sensor
  • #12 13881267
    ciuqu
    Zaglądałeś pod obudowę? Szyba pod sensor jest, obudowa czujnika jest, ale czujnika brak, tak na przykład. Zdejmij plastik i zobacz co jest w środku, albo podjedź do jakiegoś mechanika.
  • #13 13881283
    lordpadlin
    Na wtorek jestem umówiony z gościem, będziemy widzieć co się dzieje....
