PS3 cechl04 - Wysokie temperatury CELL, sposoby na zdjęcie IHS
timon22332233 15 Sie 2014 18:17 7902 18
  • #1 13879858
    timon22332233
    Jestem początkujący w temacie konsol, więc sprowadziło mnie tutaj. Mam problem z konsolą PS3 FAT. Otóż :
    Konsola pracuje bardzo głośno nawet gdy jest się w menu. Temperatura odczytana przez MultiMana to 68-70° dla CELL i około 55° dla RSX (konsola nieobciążona). Konsola po pewnym czasie grania ma około 72° na CELL, oraz 68~° na RSX. W WEBMANIE USTAWIŁEM KONSOLĘ ABY UTRZYMYWAŁA TEMPERATURĘ W GRANICACH 70°C. Chcę w ten sposób zapobiec uszkodzeniu.
    Pasty zostały wymienione, ale tylko te górne... Została pasta pod IHS-em CELL, która jest w zasadzie pewnym źródłem hałasu. (Powietrze z konsoli jest wydmuchiwane z dużą siłą, ale jest tylko lekko ciepłe, ledwo czuć)
    I teraz : Jak i czym bezpiecznie oddzielić IHS od płytki CELL, tak aby jej nie zarysować i nie naderwać lutów układu? Jakiej pasty użyć, gdy mi się to uda? Te same pytania dotyczą RSX...
    Zastanawiałem się jeszcze czy jest po co zakładać IHS na nowo, skoro na rdzeń i tak działa taki sam nacisk?
    Na konsoli jest rogero 4.46 cobra, webman i inne mody potrzebne do uruchamiania kopii. Konsola działa stabilnie, czasem zawiesza się tylko fifa ale to już raczej problem z grą... Inne działają jak trzeba. Zero resetów, artefaktów itp.
    Pewien filmik pokazuje zagięty na końcu pilnik do paznokci, wyszlifowany drobnym papierem ściernym, żeby nie rysował. Co o tym myślicie?
    papryka2000
    Powiem tak, tez ostatnio sciągałem ihs-a i tez z CECHL misja sie nie powiodła poniewaz to naprawde ciezka sprawa
    Co do RSX to niby nozem do masła podwazaja i ta blacha sobie fajnie strzela ale zbyt bezpieczne to to nie jest. A co to CELL juz po uszkodzeniu konsoli przyszła mi go glowy żyłka molibdenowa której uzywaja do wycinania szybki w np samsungu s3 wydaje mi sie ze to jest najlepsze rozwiązanie bo wyeliminowana jest mozliwosc uszkodzenia cpu tylko pozostaje delikatnie to robic by nie odlutować układu od plyty glównej
    Ten klej jest taki sylikonowy wiec żyłka powinna byc dobra tylko uważać na rdzeń, co ja mowie tam trzeba uwazać na wszystko. Powodzenia
  • #3 13880246
    timon22332233
    A gdyby tak podgrzać ten silikon i próbować tym pilnikiem? Albo z żyłką też powinno pójść łatwiej. Np podgrzać suszarką przez około minutę a potem ciąć?
    Co do uszkodzonej cechl to co się stało? Układ się odlutował?
  • #4 13882295
    timon22332233
    Konsola po 2 godzinach gry nie przekroczyła 70*C...(WEBMan, temp.max) Jednak wentylator cały czas pracuje na 40% obrotów. Fukncja utrzymywania temperatury działa więc nienagannie... Wentylator nie przeszkadza zbytnio w trakcie gry w dzień, ale w nocy podczas gry i oglądania filmów to trochę uporczywe... Dźwięk zagłusza wentylator... :/
  • #5 13883872
    timon22332233
    Jak myślicie - jak poradzi sobie zwyczajna, lecz mocna nić, taka do szycia? Jest szorstka, więc może przetnie silikon, a na pewno nic nią nie uszkodze... ? :p
    pawel899
    Zawsze jest możliwość uszkodzenia, tym bardziej jeżeli nie masz wprawy. Jeżeli uszkodzisz naprawa będzie nie opłacalna, procesor jest sparowany z resztą elementów konsoli np. pamięcią flash, elektroniką napędu. Czy warto ryzykować i czujesz się na sile? Odpowiedz sobie na te pytanie sam.
  • #7 13883993
    timon22332233
    miękka nitka chyba prędzej się urwie niż uszkodzi jakiś element... czyż nie?
    pawel899 Czym ryzykuje zdejmując IHS w ten sposób? Widziałem jeszcze sposób ze struną od gitary nawijaną, i zagiętym na końcu, wygładzonym na papierze 1200 pilniczku do paznokci. Chciałbym to zrobić sam... zawsze to satysfakcja i 100zł w kieszeni :p
  • #8 13889125
    timon22332233
    chce jeszcze zmienić dysk, ale mam parę pytań :
    -Czy jeżeli wyjmę stary dysk, i zastąpię go nowym, to będę musiał wgrywać OFW od nowa?
    -Czy zewnętrzne programy (MultiMan, WebMan itp) przepadną?
    -Na jaki system plików sformatować nowy dysk?
    -Jak mogę przenieść gry ze starego dysku nie za pośrednictwem konsoli, lecz przez komputer?
    pawel899
    Zawsze jest możliwość uszkodzenia, np. zarysowania laminatu na cell ostrym przedmiotem, oderwaniem pamięci z rsx, o strunie nie słyszałem. Być może to jest dobry sposób :)
    Co do dysku to nie musisz go sformatować, konsola sama to zrobi. Jeżeli chcesz to zrobić to formatuj na fat32. Dane np. save możesz przenieść na pendrive, później wgrać je na poprawnie zainstalowany nowy dysk.
  • #10 13889728
    timon22332233
    Dzięki za odpowiedź. a po wymianie hdd będzie trzeba wgrywać ofw od nowa? co zostanie w konsoli, a co będę musiał instalować od nowa? na save mi nie zależy, konsole mam niedawno.
    papryka2000
    Nie. Wymiana dysku nie wpływa na softa konsoli jest zapisany w twoim przypadku w pamięci nor. utracisz wszelkie programy takie jak multiman, control fan utility itp. W sumie wszystko prucz oprogramowania konsoli
  • #12 13896948
    timon22332233
    Ok, dysk wymieniam jak tylko wejdzie w moje posiadanie. A sprawa IHS? czy 70* w spoczynku (podczas grania nawet spada! Niestety kosztem ciszy...) to normalna temperatura? Czy może trzeba się jakoś zabrać za tą pastę pod IHS?
    papryka2000
    70C to jest dosyć dobra temperatura w spoczynku, w pełni zdrowa konsola i czysta powinna mieć około 65C. Trzeba pamiętać ze to jest inna konstrukcja i niema co porównywać z PC.
    Powiem tak, jezeli na konsoli mozna spokojnie grać te 8 godzin i nic sie nie dzieje (brak komunikatów itp) to bym sie tym zbytnio nie przejmował. Ten typ tak ma tylko należy pamiętać by konsola sie ochłodziła po intensywnym graniu i dopiero ja wyłączyć.
  • #14 13908651
    timon22332233
    Aha. Dziękuję za odpowiedzi, temat do zamknięcia.
  • #15 13919922
    Matuzalem
    Otwarto na prośbę Autora: "Temat nie został wyczerpany (Dysk nie działa, jak powinien)".
  • #16 13920336
    timon22332233
    A więc tak : Wyjąłem dysk z laptopa, usunąłem wszystko, pousuwałem partycję, utworzyłem nową FAT32. Wkładam do konsoli, a ona nie bootuje systemu, lecz wyświetla komunikat, że system plików jest uszkodzony, i czy chcę zainstalować system 4.46 lub nowszy z nośnika USB... Po włożeniu starego dysku wszystko działa jak należy. Zrobiłem coś źle?
  • #17 13920988
    pawel899
    Musisz włożyć pendrive z softem o odpowiednim numerze lub wyższym i go zainstalować, część przechowywana jest w pamięci flash a część na dysku konsoli. Soft pobierz z pewnego źródła najlepiej prosto od producenta...
  • #18 13921043
    timon22332233
    System musi być chyba taki sam, co był, prawda? Bardzo trudno jest mi stwierdzić, jaki to dokładnie system. Wiem tylko, że to CFW 4.46 + Cobra, tylko nie wiem właśnie jaka. Da się to sprawdzić?
  • #19 13992325
    timon22332233
    Jakimś cudem wgrałem CFW na nowy dysk, i nic nie zepsułem :D. Wyłączyłem kontrolę wentylatora przez webmana, konsola chodzi cichuteńko, ale temperatura CELL wzrosła do 78 stopni po godzinie gry. Konsola tylko lekko przyspieszyła wentylator. Czy taka temperatura jest bezpieczna? :/
