Playstation 2 Slim SCPH-75003 - Grzeje się, zacina, czasami nie czyta płyt
marco2255 15 Sie 2014 20:25 2151 5
  • #1 13880160
    marco2255
    Witam!
    Udało mi się kupić za grosze PS2 SCPH-75003 po 3 dniach pojawił się problem, co ciekawe nie wystąpił on od razu po zakupie, głównie chodzi o to że czasem nie chce odpalić gierki, lub w przypadku np GTA Vice City często pokazuje jakby płyty nie było w środku, za chwile odpali się silniczek od lasera pisze PLEASE WAIT i się załącza gra, co zauważyłem że odczytywanie płyt staje się coraz gorsze względem temperatury konsoli, słychać ze po czasie włącza się wentylator, konsola się nagrzewa z zewnątrz jednak nie jest aż tak gorąca utrzymuje później stałą temperaturę.
    Przy GRAN TURISMO 4 działa pięknie cała grę się nie zatnie, ale za to czasem ma problem z wystartowaniem gry, czasem już pokaże się PLAYSTATION 2 ale cofnie spowrotem do MENU a czasem w ogóle nie chce odczytać
    Konsola jeszcze ma plombę nigdy nie przerabiana i nie rozbierana wiec wszystko oryginalne, ja też używam tylko oryginalnych gier nie kopii.
    Nie czyściłem lasera niczym bo nie chce czegoś uszkodzić
    aaa właśnie, wrzuciłem płytkę CD Audio tez oryginalną czyściutką, pograło 20 minut i wyłączyło, do menu tam gdzie pokazuje kartę, za chwile pokazało się READING DISC, na momencie ukazała się ikona płyty i włączyłem od nowa i elegancko chodziło do końca płytki,
    Nie wiem co się dzieje może ktoś doradzi :)
    Wiem że PS2 to prehistoria ale ja lubię ten klimat za dzieciaka grałem u kumpla to były czasy, a mi udało się nabyć z oryginalnymi padami, kamerkąEYE, pilotem i
    kartą SONY8mb
    Dodam może że właśnie wyczytałem żeby może rozgrzać laser czy coś takiego, no to wziaąem wrzuciłem Oryginalny w sumie to nowy film na DVD i za nic nie mogłem go uruchomić tzn pokazywało płytę pokazała się jedna reklama z filmu i znów wracał do ekranu głównego, za 3 razem odpalił i obejrzałem cały film bez zacięcia, później po ok półtorej godziny włożyłem jeszcze dwa inne filmy w celu sprawdzenia i odpaliły bez żadnego problemu, już sam nie wiem co się dzieje
    rob1
    Wyczyść laser i cały mechanizm optyki.
    pawel899
    Przeczyść soczewkę lasera <---
    Są do tego specjalne preparaty, ale możesz również użyć alkohol izopropylowy.
    Jeżeli nie pomoże to najprawdopodobniej będziesz musiał wstawić nowy laser.
    To że się grzeje to nic, w ps2 slim to normalne że jeżeli konsola długo jest uruchomiona to wentylator wchodzi na wyższe biegi. Jeżeli jest to uciążliwe i masz taką możliwość to wymień go na wydajniejszy, możesz też przeczyścić układ chłodzenia.
  • #4 13884165
    marco2255
    Panowie pomogło! :)
    Wziąłem na spokojnie rozebrałem konsolkę tą górną część, wyczyściłem soczewkę lasera delikatnie patyczkiem higienicznym i wszystko wokół( o dziwo w samej konsoli nie było aż nad to kurzu więc przedmuchałem na tyle ile szło), prowadnice delikatnie przesmarowałem olejkiem silnikowym, tzn zanurzyłem patyczek higieniczny w oleju i rozprowadziłem po prowadnicy z lewej i z prawej strony oraz trochę po ślimacznicy napędu, poskręcałem wszystko z powrotem i płytki czyta dobrze gry się nie tną filmy wczytuje od razu, jeżeli chodzi o wentylator to moje przewrażliwienie, stwierdziłem że konsola robi się ciepła ale utrzymuje stałą temperaturę więc jest ok :) Jeżeli laser padnie do końca myślę że będę próbował go sam wymienić w serwisie wołają 90zł wraz z czyszczeniem konsoli.
    Panowie jeżeli coś źle zrobiłem, najbardziej mi chodzi o te smarowanie olejem, może lepiej by było jakimś innym środkiem to zrobić, może doradźcie co lepiej użyć.
    pawel899
    Są od tego specjalne smary np. tc, przed nałożeniem musisz dobrze wyczyścić prowadnice.
  • #6 13894506
    marco2255
    Ok dzięki bardzo, znajdę chwile czasu podejdę do sklepu elektronicznego w moim mieście to zobaczę czy dostane ten preparat a jak nie to w necie widziałem jest :)
