JAK PODŁĄCZYĆ KOMPA POD 12 volt
hugodragon 26 Kwi 2005 11:18 2868 22
  • #1 26 Kwi 2005 11:18
    hugodragon
    Mam taki problem.Chce podłaczyc kompa pod 12 volt a nie wiem jak
    szukam różnych schematów i nie moge znalesc POMOCY!!!!!!
    Mam zamiar podłączyc kompa do auta.
    -tylko nie mowcie o przetwornicach z z 12 na 220v
    -i nie mowcie o notebookach
    0 22
  • #2 26 Kwi 2005 11:42
    ksiks
    kup sobie UPSa ok 600W to może pociągniesz ze 30 min jeśli to nie pasuje to proponuje wróżkę. Nie słyszałem nie mówiąc o widzeniu, o zasilaczach z12v do pcta choćby na niekorzystny bilans energetyczny. Stosuje się podtrzymanie na upsach i zasilanie awaryjne ale 220v. Pozdrawiam
    0
  • #3 26 Kwi 2005 11:55
    Linoge
    ciezkie do zrealizowania ze wzgledu na pobor mocy prze kompa oraz zapewnienie odpowiednich stabilnosci napiec które w samochodach nie sa wymagane napewno koszt czegos takiego bedzie przekraczal polaczenie przetwornicy oraz zwyklego psu
    0
    #4 26 Kwi 2005 12:22
    Hucul
    Potrzebujesz zasilania o wydajności prądowej minimum +12V 10A , +5V 25A , +3.3V 25A , -5V 0.5A , -12V 1A . Napięcia muszą być dobrze stabilizowane , więc sprawa nie będzie łatwa. Duże prądy niskie napięcia , będzie gorąco :)
    0
  • #5 26 Kwi 2005 21:07
    prez8s
    Poziom 33  
    Taki sposób bezposredniego zasilania z akumulatora bez posrednictwa transformatora i zasilacza pc jest bardzo dobrym pomyslem, straty powinny być mniejsze bo nie ma transformacji napięć, ale bedzie problem ze zrobieniem stabilizatorów. Jeszcze nie słyszałem zeby ktos to zrobil. Byc moze bedzie trzeba łączyć stabilizatory równolegle, ale najgorzej będzie z napięciam 5V i 3,3V. Z 12V jeszcze dało by rady. Ale ciepło wydzielane przez układy dla niskich napiec bedzie bardzo duże. Chyba taniej i mniej problemowo wyjdzie kupic upsa i podpiąć do zwyklego akumulatora.
    pozdr.
    0
  • #6 26 Kwi 2005 21:08
    Hipo2
    Bez przetwornicy ani rusz, poza tym przetwornice są przygotowane do obciażenia około 100W a przecietny komp dzis napewno wiecej zżera.
    Bez przetwornicy ? bez notebook'a ? = bez kompa i po kłopocie
    0
    #7 27 Kwi 2005 20:21
    Hucul
    buh napisał:
    skoro mam niemowic o przetwornicach 12/220V to zrob tak przemierz na ile V przetwarza transformator chcac ci wytlumaczyc dajmy na to ze 12 v czyli wyciagasz transformator i gra jezeli bedzie napiecie np. 15 V to zastosuj przetwornice 12/15 V(pisales bez przetwornic 12/220V :D)
    O co chodzi , co to za bełkot ??
    hugodragon pyta jak podłączyć kompa do auta gdzie jest stałe napięcie . Skąd wziął się ten transformator ??
    Bez przetwornic da się zrobić wszystkie dodatnie napięcia , ale przy dość dużych stratach na ciepło . Ujemne bez przetwornicy nie . Chociaż przyszedł mi do głowy pomysł z drugim akumulatorem .
    Masa auta podłączona do plusa drugiego aku i da się zrobić ujemne napięcia . Dochodzi wtedy tylko problem ładowania tego drugiego . Oddzielnym problemem będzie zasilanie monitora ;)
    0
  • #8 27 Kwi 2005 20:39
    Linoge
    szkoda tylko ze masa jest wspolna ;) i masz okreslone male wahania napiec - co wymusza zbudowanie jakis stabilizatorow
    0
  • #9 27 Kwi 2005 21:29
    Sam Sung
    Zależy jakiego kompa chcesz tam podłączać. Mnie się udało odpalić kilka płyt z pentiumami (płyty AT) zapodając tylko +12 i +5V (5V przez stabilizator). Ciągnęło toto ok. 2 A (w sumie na 12V), max. 5 A jak CD-ROM startował :)
    Bez ujemnych napięć nie działają porty szeregowe (RS-232), ale myszka na PS/2 chodzi, klawiatura też.
    Gorzej z zasilaniem monitora, no chyba że masz LCD z zewnętrznym zasilaczem - takie monitory wymagają coś koło 18 V (ten sam problem jest akurat przy zasilaniu co mocniejszych wzmaków czy innego sprzętu car-audio, słyszałem że robi się step-up converter).
    No i mam małe pytanko - czy typowy CD-ROM wytrzyma zasilanie ok. 14 V zamiast 12?
    0
  • #10 28 Kwi 2005 16:27
    hugodragon
    A ja znalazłem urządzenie takie na www.monitoruj.pl
    koszt około 500zł i bez przetwornic i upsów
    0
  • #11 29 Kwi 2005 21:12
    budzik88
    Sam Sung taki prblem byl poruszany przy temacie instalacji cd-romu jaka cd w aucie i raczej nie obejdzie sie bez stabilizatora
    0
  • #12 14 Maj 2005 16:33
    Mihó
    Ja bym proponował tylko zasilanie bezpośrednie - pewny stabilizator i bezpośrednio podpinać pod płytę. BEZ ZASILACZY i PRZETWORNIC. A napięcia ujemne - sami wiecie jaki jest pobór prądu dla napięć ujemnych... możnaby zatem wymyślić jakiś mały akumulator np. 6Ah do tego celu...
    0
  • #14 20 Maj 2005 17:28
    Piotrek.pxf
    Mam pytanie do hugodragon'a czy wraz z komputerem chce podłączyć monitor? Wtedy sprawa się bardziej komplikuje...
    0
  • #15 21 Maj 2005 15:00
    uwe300
    dlaczego przetwornica odpada? to jest najlepsze rozwiazanie!!!
    0
  • #16 21 Maj 2005 17:57
    Mihó
    przetwornica i późniejszy zasilacz nie są elementami idealnymi. Pojawiają się na nich bezsensowne i zbędne straty
    0
  • #17 22 Maj 2005 14:22
    uwe300
    owszem pojawiaja się straty, ale jest to rozwiązanie najltańsze i najłatwiejsze, jeżeli robic zasilacz do kompa na 12V to i tak trzeba zrobic przetwornice trafo z powyciaganymi zwojami pełno mostków prostowniczych i kondensatorów zabezpieczen, a tak jedna przetwornica z 12V na 220 to do zasilacza komputerowego pewnie bezpiecznieu i wszystko smiga, pozatym czy w samochodzie tak wielki problem sprawi niska sprawność tego układu?
    0
  • #18 30 Maj 2005 21:49
    daniel93
    Poziom 29  
    Nieznam się za bardzo ale przetwornice można zrobić ze sterownikiem na 300w (schemat był gdzieś w 2000r w edw) ale niewiem czy komp pujdzie z napjęciem o przebiegu prostokątnym .A monitor można kupić na allegro starego(walnientego) laptopa i z niego wydrzeć lcd !
    0
  • #19 30 Maj 2005 22:28
    alek25
    Zasilacz ATX to też przetwornica , więc może ktoś zna sposób jak ją przekonać aby po przeróbce zadziałał z napięcia 12V zamiast 220V . Skoro modyfikuje się wyjścia ( np 12V 25A ) to może już ktoś spróbował z drugiej strony czyli od zasilania ?
    0
  • #20 31 Maj 2005 00:55
    Linoge
    szkoda tylko ze te 220 to jest zmienny a z akumlatora masz zazwyczaj staly no chyba ze biedziesz pobierac z pradnicy ;)
    0
  • #21 31 Maj 2005 08:55
    pw 9013
    a z laptopika matryce i kalwiaturke hhehe :P bedzie 2czesciowy lapek :P
    0
  • #22 08 Cze 2005 15:25
    radek68
    Dobra- dajmy sobie z tym spokój, bo chyba odpowiednie układy już wymyslono: Laptopy np. zasilane są pojedynczym stałym napięciem najczęściej ok 20V; ale niestety nie są to najtańsze układy. Poza tym problemy z uzyskaniem wszystkich potrzebnych napięć... Najlepiej wykorzystać UPSa do zacisków którego (po rozebraniu) zamiast akumulatorka UPSowego podączymy ten samochodowy. Ale to tylko teoria. Praktyka pokazuje, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest jednak przetwornica bądź laptop... :)
    0
