Passat B4 1.8 (B+G) ABS wtryskiwacz nie podaje bęzyny
sylwiusz2703 16 Sie 2014 11:47 2415 5
  • #1 13881252
    sylwiusz2703
    Witam wszystkich!
    W moim Passacie pojawił się kolejny problem. Nie chce palić na benzynie, na gazie pali i jeździ. Kupiłem i zmieniłem nową pompkę paliwa, przeglądem wszystkie wężyki, sprawdziłem czy benzyna dochodzi do wtrysku, wszystko jest ok tylko zauważyłem po ściągnięciu kopułki wtryskiwacz nie robi mgiełki po porostu nie podaje paliwa. A więc kupiłem cały wtrysk zmieniłem i dalej to samo żadnych efektów. Przeszukałem internet w tym temacie i dalej nie wiem jak sobie z tym poradzić. Szukam jeszcze ratunku tutaj, a jak nie to już auto będzie trzeba oddać do fachowca niestety.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 13881364
    Definitywnie404
    Polecam wam obojgu zakup słownika, koledze od passata polecam zmierzyć napięcie na wtryskach i zmierzenie ciśnienia, czyli udanie się do fachowca bo sam tego nie ogarniesz jak b4 sprawia Ci problemy.
  • #3 13881365
    matimon22
    Sprawdź przekaźnik odcinający wtrysk na lpg.
  • #4 13881622
    sylwiusz2703
    Cwaniakom dziękuje za takie odpowiedzi.. Pompka jest nowa, przewody drożne, ciśnienie wynosi ~1.5 bara dokładnie 1.4 z jakimiś groszami przy wtrysku.
    Przekaźnik sprawdzony jest ok.
    Wtrysk był zmieniony.
    Wcześniej miałem problem z IMO może on coś uszkodził?
  • #5 13881879
    ociz
    Opisz w jaki sposób to ciśnienie było sprawdzane, bo wynik nie jest prawidłowy.
  • #6 13882216
    sylwiusz2703
    Tak wiem ciśnienie ma wynosić od 0.8 do 1.2 bara.. Może miał mechanik naciągnięty manometr.. Ale mimo to i tak jest prawidłowe ciśnienie.
