Jak naprawić pilota do Renault Megane po zamoknięciu?
wid.d 16 Sie 2014 12:16 1647 23
  • #1 13881298
    wid.d
    Witam. Posiadam Renault Megane. Ostatnio kluczyk mi zamókł podczas deszczu i nie chce otwierać ani zamykać drzwi. Sprawdzałem, dioda wysyła sygnał, ale może jest zbyt słaby, aby otworzyć drzwi. Jak go rozebrałem, to z jednej bateryjki wydostało się takie ,,coś'' biało-zielone. Może wystarczy tylko wymiana baterii ? Jestem kompletnie zielony w tych sprawach. Pomocy.
    Padrettini
    wid.d napisał:
    dioda wsyla sygnal
    Dioda nie wysyła sygnału ;)
    Skoro rozciekła się bateria to wyczyść gniazdo baterii, kup nową i pilot będzie działał.
    P.S.
    Tak przy okazji polecam również zapoznać się ze słownikiem języka polskiego. Lektura tego słownika również Ci pomoże ;)
  • #3 13881340
    wid.d
    Wysyła sygnał, ale jest słaby ?
  • #5 13881358
    balonika3
    Przede wszystkim który rocznik, a nie "wysyła" - "nie wysyła".
  • #6 13881362
    wid.d
    Aaaa. Ok czyli baterie nie maja wystarczajacej mocy zeby wyslac sygnal. Ale nie ma takiej opcji, ze tam w ,,srodku'' pilota sie cos zepsulo, jezeli dioda podczerwieni mruga?
  • #8 13881366
    wid.d
    Rocznik 1996 r
  • #9 13881374
    balonika3
    wid.d napisał:
    Rocznik 1996 r
    Więc sygnał idzie faktycznie z diody (tej nad grotem). W późniejszych było radiowo, stąd pytanie o rocznik. Jeżeli jest sygnał, to może zwyczajnie trzeba przyuczyć kluczyk.
  • #10 13881479
    wid.d
    Przyuczyc czyli?
  • #11 13881490
    balonika3
    Poszukaj tu na forum, swego czasu bardzo popularny temat.
  • #12 13881863
    babmo
    Daj Vin i numery z kluczyka
  • #13 13882163
    wid.d
    ,,vin'' ? Bedzie na tej ksiazce od samochodu? A numer kluczyka w srodku?
  • #14 13882331
    balonika3
    A nie zapytasz, po co ten VIN? Czarno to widzę...
  • #15 13882372
    babmo
    Tak. Tak.
    Balonik walnij se piwko
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Żegnamy. 60 dni na poznanie regulaminu! 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #16 13883660
    wid.d
    Po co mam pytac po co vin jak itk nie wiem o co kaman? Ale okej, po co vin i numer z kluczyka i gdzie go znaleźć?
  • #17 13883704
    balonika3
    Chciałem Ci uświadomić, że nie masz zielonego pojęcia o tym, co chcesz zrobić. Czego o przyuczaniu kluczyków dowiedziałeś się do tej pory?
  • #18 13884064
    wid.d
    Potrzebny jest kod blokady zaplonu, jak go zdobyc?
  • #19 13884074
    balonika3
    No i tu jest problem, bo na forum tego robić nie wolno.
  • #20 13885018
    wid.d
    Jak juz zdobylem kod, odpalilem samochod, to co dalej? Pilot nadal nie dziala
    Jak go ,,przyuczyc''
  • #21 13885035
    balonika3
    Wymienić baterię i wykonać procedurę przyuczenia. Była opisywana na forum kilkakrotnie.
  • #22 13885044
    wid.d
    Czyli jak wstukam kod, to przytrzymac na wiecej niz 2 sekundy przycisk od centralnego na wylaczonym zaplonie a potem 3 razy szybko wcisnac przycisk na pilocie? I to wszysko?
    balonika3
    Tak długo, aż zamknie i otworzy się centralny.
    wid.d napisał:
    I to wszysko?
    Tak.
  • #24 13885134
    wid.d
    Okej. Dzięki
