kangoo 1,5dci - odpala tylko na plaku, brak cisnienia na rampie.
robert199 16 Sie 2014 21:34 13722 26
  • #1 13882692
    robert199
    Wiem, ze temat wałkowany sporo razy, osobiscie kilka takich przypadkow miałem.
    Ale tym razem nie daje rady.
    Auto zgasło bez powodu i juz nie odpaliło (bez pomocy)
    Myśle standard, wtryski padły.
    kręce silnikiem na listwie cisnienie na listwie 0-4bar
    na plaka powoli rosnie i zaczyna sam działac, ma moc i równo pracuje.
    próba przelewowa 30s:
    1-20ml
    2-15ml
    3-3ml
    4-4ml
    wydawałoby sie oczywiste: wtryski!!!!
    ale niestety po zamontowaniu wtrysków ze sprawnego auta (na podmianke)
    nadal brak cisnienia na listwie i pali tylko na plaka
    przelewy całkiem równe różnice moze do 20%
    filtr niby niema opiłków, a jak są to niewielkie i trudno zauwazalne.
    na czujnikach jest 5v
    pompa daje maxymalne cisnienie 1300bar
    W czym jeszcze moze byc problem, co przeoczyłem?
    nawet dawałem mu rope z olejem, aby uszczelnic pompe i nic to nie dało.
  • #2 13882712
    babmo
    Pompuj gruszką
  • #3 13882740
    robert199
    gruszka to od razu była pompowana, nie tam jest problem
  • #5 13882786
    babmo
    Zrób przelewy z clipa
  • #6 13882804
    robert199
    tez go podejrzewałem, ale regulator działa. reguluje cisnienie bardzo dobrze bez dochylen.
    jak odlacze podczas pracy to cisnienie wzrasta i gasnie.
    wyjety ma swobodny przepływ.
    pozatym, jest to chyba element ograniczajacy cisnienie, wiec zepsuty powinien powodowac zbyt wysokie cisnienie.
    jak sie myle niech ktos mnie poprawi
    jak sie robi przelewy z clipa, bo niebardzo rozumiem
    babmo
    Sterowanie specjalne- test szczelności
    robi1214
    Spokojnie wyciągaj pompę cr.
  • #9 13885171
    bizon_126
    Miałem podobny przypadek w iveco okazało się że było tyle syfu w baku że nawet elektryczna pompa[wtrysk bosch] nie mogła pompować paliwa po wyczyszczeniu zagadało iveco
    Ale i niestety Ten sam objaw co u ciebie mieliśmy w bravo jtd -pompa stanęła na amen
    Zobacz jeszcze do smoka bo i tak bak do czyszczenia
    jokerro
    Przeciez to delphi,co tu dużo opowiadać,jak siadła pompa(opiłki)to wszysto do roboty,łącznie z czyszczeniem całego układu.
    Wtryskiwacze i pompe na stół i wiesz wszystko.
    drozenek
    Taniej i pewniej będzie diagnostykę na aucie zrobić
    jokerro
    Same wtryski to już wiadome ze ma kaput
    Pompe tez da rade ale podejrzewam ze niema co wkrecic a inwestować raczej nie myśli.
    domex32
    Na bank pompa cr, potem wtryski i czyszczenie układu.
    Te pompy na wałkach to jakaś kpina.
  • #14 13887080
    robert199
    dzis podmieniłem regulator, taki sam efekt.
    pali tylko na plaku.
    juz teraz mam chyba jasnosc.
    Pompa padła.
    chyba ze jeszcze jakos moge sie upewnic
    domex32
    Na stole probierczym.
    Jeszcze jej nie wyciągnąłeś?
    Przecież my z palca sobie tego nie wysysamy...
    tkhya
    Poziom 6  
    Zakładaj od razu "nową" pompę.
  • #17 13887924
    Bunny82
    Miałem tak samo focusie tdci i niestety diagnoza tragiczna ,oplki w układzie zabiły pompę i wtryski. Jak wyjąłem regulator wydatku z pompy to sie za łeb złapałem jeszcze tak oblepionego opiłkami regulatora w życiu nie widziałem. Kumpel mi podpowiedział który posiada stanowisko do regeneracji pomp DELPHI że po założeniu nowego osprzętu do silnika ,przymocowuje duży magnes neodymowy do smoka w baku aby przyciągał opiłki.
  • #18 13888364
    robert199
    pompe dostane jutro.
    ale szczerze mówiac jeszcze nigdy sie nie spotkałem z tym, ze auto samo nie odpala, ale jak odpali to niema problemu z uzyskaniem wysokiego cisnienia.
    wiele razy mialem taki przypadek, ze auto paliło bez problemu, ale nie osiagalo wysokiego cisnienia, opiłki były wtedy bardzo widoczne.
    zazwyczaj był to bosch, a nie delphi
    domex32
    Mówie delphi się nie popisał.
  • #20 13888868
    invisibleman
    A w sterowniku przy próbie rozruchu jakieś błędy zapisuje? Check świeci?
  • #21 13889198
    robert199
    jakis błąd o zbyt niskim cisnieniu sie pojawia, ale po dłuższej próbie krecenia.
    numeru bledu nie pamietam
  • #23 13891203
    robert199
    sprawdzałem:
    nie podnosi sie.
    na plaku tez opornie, ale w koncu zaczyna sam działac
  • #24 13891405
    domex32
    Jest jeszcze taka opcja ze te świeżo zrobione wtryski, zepsuła uszkodzona pompa.
  • #25 13892732
    Bunny82
    Co ty sie chłopie zastanawiasz , tylko przez tą dyskusję czas ci ucieka .Weź ty wymontuj pompę i razem z wtryskami zawieś do regeneracji. I w tym czasie zajmij się czyszczeniem układu paliwowego z opiłek i resztek brudu. Po profesjonalnej regeneracji już nie będzie potrzebny tobie plak. Takie gdybanie to szkoda czasu
  • #26 13892763
    mkornacki
    Wtryskiwacze zrobi sam
  • #27 13893941
    robert199
    pompa wymieniona, 2 wtryski, i zbioernik "listwa" cisnienia.
    auto pali bez problemu.
    filtr założony nowy.
    czas to mi uciekal z powodu czekania na czesci.
    w CLIPie wszytkie wtryski równo.
    na przelewach różnice bardzo nałe.
    także chyba bedzie żył
