Lampa solarna LED z Tesco - wymiana diody na mocniejszą 15cd, jakie parametry?
sliver1 26 Kwi 2005 12:46 10251 7
  • #1 1438568
    sliver1
    Ocena: 122
    Kupilem na promocji w tesco za 19zl:) dwie lampy solarne ale co juz bylo wczesniej do przewidzenia strasznie slabo swieca....
    Jako zrodlo swiatla producent zastosowal biala dioda LED 4,5cd zasilana jednym akumulatorkiem R6 1,2V 600mAh.
    Czy moge do tych lampek zalozyc jakies silniejsze diody np. 15cd?? Czy skroci się czas swiecenia na standartowym aku?? O jakich parametrach(napiecie, prad) wstawic diode?? Na ta co jest teraz idzie napiecie 2,9V.
  • #2 1439185
    delma
    Ocena: 4
    hehe nie ma to jak dobra reklama...kurde reklamuja to ze niby " technologia led" a puszczaja reklamy z zamontowana zarówka conajmniej 100W w sumie to wiadome ze diody sie tyle nie wycisnie. najmocniejsze to chyba 10cd . Jak dobrze pamietam ktos tu sie reklamował ze sprzedaje na allegro diody 3W za 30 zł mozna by ich sprubowac
    pozdrówka....
  • #3 1439427
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    delma napisał:
    hehe nie ma to jak dobra reklama...kurde reklamuja to ze niby " technologia led" a puszczaja reklamy z zamontowana zarówka conajmniej 100W w sumie to wiadome ze diody się tyle nie wycisnie. najmocniejsze to chyba 10cd . Jak dobrze pamietam ktos tu się reklamował ze sprzedaje na allegro diody 3W za 30 zł mozna by ich sprubowac
    pozdrówka....
    A to ciekawe bo z żarówkami jeszcze sie nie spodkałem w takich lampach hehe :)
    A teraz do pytania możesz dać większą diode ale skruci sie czas swiecenia.
    Mozna teś wymienić aku na wiekszy ale wtedy bedzie sie dłurzej ładować aku.
    Wiec na to samo wychodzi. Jak bym dał większą diode albo kilka np. 4 LED
  • #4 1439458
    Błażej
    Ocena: 3620
    Błażejowy kącik ortograficzny:
    skróci, dłużej
    Dziekuję.
    Jeżeli tam siedzi aku 1,2 V to musi być jakis układ przetworniczki podwyższającej napięcie. Bo biały led chodzi na około 3 V. Może ona ma marne parametry i nią warto się zainteresować.
    A na poczatek zmierz napięcie jakie daje ogniwo. Jeśli przekracza 3,6 V, to przerób zasilanie na wyższe, wpakuj akumulatorek od telefonu bezprzewodowego (3,6 V), daj jakąś przetworniczke na diody (poszukaj tematów o impulsowym zasilaniu LEDów) i wtedy możesz dać mocniejszą diode lub kilka diód.
  • #5 1439701
    sliver1
    Ocena: 122
    taka przerobka raczej odpada bo ogniwo daje max 2V i to przy pozadnym sloncu.. jedyne co moge zrobic i co sie bedzie oplacac to wymiana diody.
    pytanie tylko jaka tam wsadzic... 10mm czy 5mm, ile V i mA i o jakim kacie swiecenia?? o tej fabrycznej wiem tylko tyle, ze ma 4,5cd, idzie na nia napiecie 2,9V i slabo swieci...
  • #6 1439717
    Błażej
    Ocena: 3620
    Zależy jak skonstruowana jest ta lampa. Ostatnio widziałem taką, w której światło z diody skierowane było na stożkowate zwierciadło (od góry na czubek stożka), które rozpraszało wiązkę dookoła. Można próbować zmatowić lub ponacinać diodę tak, by światło rozpraszało się na jej powierzchni. Trzeba próbować.
    Swoja drogą to dziadowski ten element solarny...
  • #7 1439733
    DmZ
    Ocena: 37
    witam. problem według mnie nie leży ani w mocy ledów ani pojemnosci aku.
    możesz tam cuda powkladać, ale jak przyjdzie zima to problem będzie z akumulatorami. na mur. albo pozbierasz te lampki z ogródka, albo nie baw się w akumulatorki i puść wiązkę kabli pod ziemią. żeby zmniejszyć straty nie dawaj prądu stałego, tylko zmienny (oczywiście po transformatorze). dioda sobie go wyprostuje i tak, a jak ci mruganie będzie przeszkadzać (50hz) , to sobie kondensator wrzuć i bedzie cacy.
    takie rozwiązanie starczy ci na dłużej.
  • #8 1439734
    sliver1
    Ocena: 122
    ta, ktora przerabiam wlasnie ma cos takiego...
✨ Dyskusja dotyczy wymiany diody LED w lampie solarnej zakupionej w Tesco, która obecnie posiada białą diodę o jasności 4,5 cd zasilaną akumulatorem R6 1,2 V 600 mAh. Użytkownik pyta o możliwość zastosowania mocniejszej diody, np. 15 cd, oraz o parametry takiej diody (napięcie, prąd, rozmiar, kąt świecenia). W odpowiedziach wskazano, że wymiana na mocniejszą diodę spowoduje skrócenie czasu świecenia na standardowym akumulatorze. Zasugerowano również możliwość wymiany akumulatora na większy, co jednak wydłuży czas ładowania. Podkreślono, że biała dioda LED wymaga napięcia około 3 V, podczas gdy ogniwo solarne dostarcza maksymalnie około 2 V, co może wymagać zastosowania przetwornicy podwyższającej napięcie. Wskazano, że konstrukcja lampy (np. zastosowanie zwierciadła rozpraszającego światło) wpływa na efektywność oświetlenia i można próbować modyfikacji optycznych diody. Poruszono też kwestie ograniczeń akumulatorów w niskich temperaturach oraz alternatywne rozwiązania zasilania, takie jak zasilanie przewodowe z prostowaniem i filtrowaniem napięcia.
