BMW E38 730i V8 automat - odpala i po chwili gaśnie
damian2905 17 Sie 2014 13:58 4407 5
  • #1 13884227
    damian2905
    Posiadam Bmw e38 730i v8 i mam problem.
    To znaczy od niedawna to zaczęło się dziać.
    Nie ważne, czy odpalam ja na zimnym silniku czy tez na ciepłym objawy są te same.
    Po prostu odpala za pierwszym i po chwili gaśnie i tak kilka razy.
    Zdarza się też jak dojeżdżam do świateł i czekam na czerwonym to również potrafi zgasnąć.
    W czasie jazdy czuć takie lekkie przerywanie przy obrotach ok. 2-3tys./obr.
    Nie wiem co ją boli i proszę o pomoc.
    (sprawdziłem połączenie klem, poczyściłem je i na nowo dokręciłem. Przepustnice wyczyściłem jak mi kolega doradził. Dolot jest cały. Silniczek krokowy sprawdzony.) Czy to może być wina przepływomierza?
    Albo jakiegoś czujnika ssania?
  • #2 13885121
    szymon198312
    Poziom 30  
    A błędy czytałeś? To jest podstawą do jakichkolwiek działań w celu ustalenia przyczyny. Napewno jest taniej niż wymiana przeplywomierza i innych czujników.
  • #3 13890467
    damian2905
    dzisiaj chciałem ją odpalić i już mi nie odpaliła :(
  • #4 13890517
    Dziarski Hank
    Jakiej porady oczekujesz ? Bez diagnostyki jakiekolwiek porady w ciemno są bez sensu.
  • #5 13890561
    damian2905
    byłem umówiony dzisiaj z mechanikiem na komputer i nie dotarłem bo nie chciała mi odpalić
  • #6 13900256
    damian2905
    temat uważam za zamknięty. winą był uszkodzony przepływomierz powietrza.
