Benzer Yankee Cross125 - Biegi przeskakują i brak pierwszego biegu po naprawie
dzoper300 17 Sie 2014 21:11 1212 4
  • #1 13885553
    dzoper300
    mam problem z motorem. w czwartek (14.08) odebrałm go od mechanika. wszystko ładnie chodził... przez ok 50 km. zatrzymałem się na chwilę, zgasiłem silnik a po odpaleniu zauważyłem że działa mi tylko pierwszy bieg i luz. pzejechałem tak nie więcej niż 4 km i udało mi się wruić 2 która po chwili wykoczyła. na 3 działo się to samo. dopiero na 4 zaczął normalnie jechać. jak dojechałem do pierwszego skrzyżowania na którym musiałem się zatrzymać,zauważyłem że nie ma 1, a miejscu pierwszego biegu jest drugi, (2, luz, 3 która często wyskakuje,4-takie teraz są biegi)
    poradźcie, co to może być? czym spowodowane? czy naprawa będzie kosztowna? jeśli naprawa byłaby łatwa, to jak?
  • #2 13885665
    andrzej55
    Poziom 37  
    A dokładniej co naprawiał ten mechanik?
  • #3 13885803
    dzoper300
    kable od iskrownika i wymienil zębatkę w silniku bo frezy był zerwane. no i przy okazji zmiana oleju, naciągniecie łańcucha i regulacja i czyszczenie gaźnika
    andrzej55
    Poziom 37  
    Niestety trzeba obejrzeć co najmniej mechanizm zatrzaskiwania biegów pod prawą pokrywą, po spuszczeniu oleju i demontażu sprzęgła i dużej zębatki. Jeśli nie, to rozpołowienie silnika w celu dostania się do skrzyni. Nie polecam jazdy -w takim stanie może skończyć się totalną rozsypką silnika.
  • #5 13886067
    dzoper300
    no to muszę poczekać aż mój mechanik z urlopu wróci.
    a orientuje się pan ile to mogłoby kosztować?
