Vectra b 1.8 16v automat. Objawy: szarpie podczas jazdy
marshall911 18 Sie 2014 10:06 2172 2
  • #1 13886490
    marshall911
    Mam problem z moją viki natomiast na zimnym silniku na benzynie nie chce się zebrać na obroty. Jeżeli delikatnie daję gaz to jedzie ale jak mocniej wcisnę to tak jakby ją dławiło. Drugi problem, który się pojawia to czasem jak się zagrzeje to szarpie na lpg. na wysokich obrotach jest to mniej odczuwalne najgorzej jest tak między 1800 a 2100 obr. Odwiedziłem już tuzin mechaników ale jak na złość u nich wszystko działa bez zarzutu. Żaden check się nie świeci. Lpg mam od pół roku. Co jeszcze zauważyłem to auto straciło na mocy ma 115 km a zachowuje się jakby miało połowę mniej i dużo pali.
    Instalacja STAG sekwencja.
    Wymieniłem świece, kable zapłonowe, cewka.
  • #2 13886769
    chisel
    Katalizator może być zapchany ( o ile tam jeszcze jest).
  • #3 13891983
    marshall911
    Kata wywaliłem wstawiłem strumienicę ale to nie pomogło.
    Podpowiadali mi że może czujnik położenia wału korbowego ale to by chyba jakiś błąd wyskoczył?
