Ergoline avangarde 600 - potrzebuje schamt elektryczny do solarium avangarde 600
marcintrojanowski 18 Sie 2014 13:28 2907 1
  • #1 13887040
    marcintrojanowski
    Witam Wszystkich.
    wielka prosba o schemat elektryczny do 600tki . mam problem z bledem e010 ( przekroczona temperatura lamp twarzowych) abu okreslic czy to czujnki czy plyta glowna potzrebuje zrobic mostki na czujnikach. Niestety nie moge tego zrobic bo mam problemy z plecami i ta opcja odpada. Natomiast moge zrobic zwory na kablu przy controlbox ale dobrze by bylo wiedziec dokladnie ktory numer wtyczki i numer przylacza. Nie chcialbym spowodowac wiecej usterek. Dodam tylko ze jak zmniejszam moc na lampach twarzowych lub je wylaczam lozko pracuje bez zazutow.
    mialem ten problem 3 lata temu na drugim lozku avangarde 600. ale lozko bylo na gwaracji . Tak czy owak bylo to nie lada wyzwanie aby okreslic czy to czujnik czy plyta glowna . wyciaganie modulu z lampa twarzowa jest poprostu udreka .
    Dzieki I pozdrawiam
  • #2 15144839
    jagibu
    to tu jest odpowiedź :
    - czyli płyta główna pracuje poprawnie, bo monitoruje czujniki (zabezpieczenia termiczne i mechaniczne) bez względu na to czy lampy twarzowe są włączone czy nie.
    Jak lampy twarzowe są włączone na pełną moc to mocniej grzeją, więc po przekroczeniu temperatury granicznej zabezpieczenia pojawia się E010. Ustalenie czemu temperatura została przekroczona to już zadanie dla serwisanta z doświadczeniem. Przyczyn może być kilka, ale czasami wystarczy podnieść obroty startowe wentylatora głównego lub wydłużyć czas wentylacji po seansie ( jeśli problem pojawia się dopiero przy kolejnym seansie )...
