ATXMega32d4-au - nie przechodzi w tryb programowania PDI
mag32 18 Sie 2014 17:36 1428 1
  • #1 13887702
    mag32
    Problem jest następujący.
    Atmel Studio + AVRISP MKII + ATXMega32D4-AU
    Zasilanie 3.3V, pull up rezystor 5k, kondensator 100n
    Podłączam zasilanie, na programatorze zmienia się kolor diody LED z czerwonej na zieloną.
    Otwieram z MENU TOOLS w Atmel Studio okno Device Programming.
    Ustawiam Tool - AVRISP mkII, Device ATxmega32d4, Interface PDI.
    Wciskam Apply.
    Wszystko jest w porządku do tej pory.
    Wciskam Target Voltage Read - wychodzi wartość 3.2 V
    Wciskam Device Signature lub Lock Bits i wtedy Dioda programatora zaczyna migać na czerwono.
    Pojawia się komunikat:
    Unable to enter programming mode.
    Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device. Look in the details section for more information.
    Timestamp: 2014-08-18 13:38:45.802
    Severity: INFO
    ComponentId: 20000
    StatusCode: 0
    Failed to enter programming mode. Error status received from tool: Result received is 0x02.
    Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
    Identyczny układ połączeń ale procesor ATXmega 192D3-AU i wszystko idzie bez problemu.
    Ma ktoś może jakiś pomysł, co jeszcze może być nie tak?
  • #2 13889415
    mag32
    Rozwiązanie znalezione. Jak się okazało, w tym przypadku nie może być podczas programowania interfejsem PDI podpięty do RESETu kondensator. Szkoda, że nie ma tego w datasheet procesora, trzeba się było przekopać przez noty aplikacyjne.
