Vito 2.3 D - Nie działa wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, co sprawdzić?
Eateen 18 Sie 2014 19:39 1071 2
  • #1 13888015
    Eateen
    Dzień Dobry
    Przechodzimy do rzeczy.
    Posiadam Vito 2,3 D i nie wskazuje mi temp wody (cieczy chłodzącej) wskazówka jak przekręcam drgnie podniesie się parę milimetrów i to koniec jej pracy.
    Dzisiaj byłem u znajomego mechanika na wymianę czujnika ale stary jest dobry wzięli nowy czujnik podgrzewali , sprawdzali na krótko i ta wskazówka nic nie chce drgać. ;X
    Jakie mogą być przyczyny czujnik temp. na pewno odpada bo jest dobry ??
    Fajnie jak bym dostał jakiś schemat przez co przechodzi (przekaźniki i inne układy) aż trafi do deski rozdzielczej.
  • #2 13888133
    Damianovsky
    Zdejmij z czujnika przewód i podłącz do masy, następnie włącz zapłon i zobaczysz czy wskazówka poszła całkowicie do góry, jeśli tak to czujnik jest do wymiany. Sprawdź czy jest przejście z czujnika do licznika, być może uszkodzony przewód. Może być także gdzieś zwarcie w obwodzie lub spalony bezpiecznik.
  • #3 13888467
    Eateen
    Pisałem ze na krótko sprawdzali , podgrzewali czujnik i nic nie chce się ruszać wskazówka ;c
    Bezpieczniki całe na 100%
    Zwarcie to by wyrzucało bezpiecznik
    Przewody a dostane je w sensie czy cała wiązkę ?
    Jakieś przekaźniki do tego są ?
