Głośniki z dwoma wejściami - brum (pętla masy?)
Arkej 18 Aug 2014 20:23 3609 9
Wago
  • #1
    Arkej
    Level 8  
    Dzień dobry,
    Przejdę od razu do rzeczy. Mam w pokoju układ jak na rysunku poniżej:
    Do głośników 2.0 Edifier RT1600 podłączone są dwa urządzenia przez RCA (głośniki mają dwa wejścia): telewizor i komputer
    - W momencie gdy oba urządzenia są podpięte słychać głośny brum.
    - Jeśli wyciągnę jeden z kabli RCA (obojętnie który) robi się cicho.
    - Co więcej, jeśli oba kable są podpięte, obok na monitorze LCD (podłączonym analogowo do PCeta) widać 'odświeżanie' ekranu (pływające poziome paski).
    - Nawet jeśli fizycznie odepnę od zasilania kompa i TV, to cały czas słychać buczenie.
    Przez lata taki układ działał bez problemów. Niestety ostatnio zawitał do mnie technik z kablówki Vectra, który trochę zmodernizował przyłącze:
    - pierwotnie do pokoju przychodziły dwa kable koncentryczne - jeden do dekodera, drugi do modemu internetowego (rozdziałka była gdzieś dalej)
    - teraz przychodzi jeden kabel i bezpośrednio pod telewizorem znajduje się splitter 1/2, który rozdziela sygnał na TV i modem (modem znajduje się zaraz obok)
    Po tej modernizacji zaczęły się problemy z brumem opisane powyżej.
    Problem ustaje gdy wyciągnę koncentryk z dekodera.
    Macie jakieś pomysły co jest źle podłączone?
  • Wago
  • #2
    Polon_us
    Level 42  
    Proszę spróbować podłączyć do innego gniazdka. Listwę zasilającą rownież dobrze byłoby sprawdzić.
    Efekt "brumienia" jest typowy dla problemów z instalacją elektryczną - np. luźne połączenia w gniazdku czy brak uziemienia.
  • Wago
  • #3
    witold04
    Level 18  
    Jeżeli masz możliwość, to pomiędzy dekoderem a splitterem załóż separator galwaniczny żeby rozdzielić masy, powinno pomóc, taki separator do dostania w każdym elektronicznym,
  • #4
    Arkej
    Level 8  
    Po nitce do kłębka. Podłączyłem takie coś:
    TV i dekoder są fizycznie odłączone od zasilania. Komputer bezpośrednio podłączony do TV kablem RCA (OUT do OUT, ale nie ma to znaczenia [będzie to tak samo jakbym podpiął PC OUT do GŁOŚNIKI IN1 i TV OUT do GŁOŚNIKI IN2]).
    Przy takim połączeniu na monitorze widać zakłócenia. Znikają one gdy:
    - odłączę kabel HDMI
    - odłączę koncetryk
    Co to oznacza? Seprataor chyba powinien pomóc, no nie?
  • Helpful post
    #5
    witold04
    Level 18  
    Jakieś śmieci wnikają przez koncentryk‎ na dekoder potem na resztę, spróbuj ów koncentryk podłączyć do dekodera pomijając gorącą żyłę, następnie odwrotnie podłączyć samą gorącą żyłę pomijając oplot, napisz czy będą różnice
  • #6
    Arkej
    Level 8  
    Są różnice:
    - sama żyła środkowa - brak zakłóceń
    - sam oplot - są zakłócenia
  • #7
    witold04
    Level 18  
    Warto go założyć tym bardziej że to koszt 15zł a jest spora szansa że pomoże.
  • #8
    Arkej
    Level 8  
    Dzięki za pomoc, jutro skoczę do elektronika :)
    Tak jeszcze na marginesie. Czy może tutaj dochodzić do zjawiska pętli masy?
    Cytując:
    Quote:
    Ze zjawiskiem petli masy mamy do czynienia wtedy, kiedy masy współpracujacych ze
    soba urzadzen połaczone sa za pomoca wiecej niż jednego przewodu. Sytuacje ta ilustruje
    rysunek.
    TV <-> PC
    1. połączenie oczywiste: kabel sygnałowy RCA
    2. połączenie: zwarta "gdzieś" masa zasilania PCeta i masa koncentryka? (kabel który przychodzi do mojego pokoju jest jeszcze wcześniej rozdzielony na dwa inne telewizory)
  • Helpful post
    #9
    witold04
    Level 18  
    Tak, są przeróżne przyczyny,błędnie wykonana instalacja, połączenia więcej jak jeden raz itp, ale niekiedy nie można inaczej i wtedy stosuje się przeróżne izolatory, separatory.
  • #10
    Arkej
    Level 8  
    Separator rozwiązał problem :D
