Jelcz - alternator ładuje ponad 30V, wymiana regulatora nie pomogła, co sprawdzić?
pumbiak 18 Sie 2014 21:48 2091 11
  • #1 13888459
    pumbiak
    Witam mam problem z jelczem alternator ładuje ponad 30v na większych obrotach, zmieniałem regulator na inny i to samo. Co może być przyczyna? alternator był nie dawno regenerowany
  • #2 13888482
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    A tam nie był czasem taki mechaniczny regulator napięcia, którego można było sobie samemu odrobinę podregulować??
  • #3 13888842
    markslew
    Diody w mostku sprawdź pod obciążeniem.
  • #4 13889065
    manta
    Regulator nie ma masy.
  • #5 13889131
    andrzej20001
    Sprawdź ile napięcia jest na styku 15 regulatora.I czy nie zamienił ktoś 15 z 67. 15 ma być plus po zapłonie 67 wyjście na szczotki.I jak kolega wyżej masę do pomiaru weź z obudowy regulatora.
  • #6 13890754
    pumbiak
    tak dokładnie kolego jest tam mechaniczny regulator a w jaki sposób można go podregulować?
  • #7 13890761
    Strumien swiadomosci swia
    Skoro daje 30V to albo zepsuty albo nie ma masy.
    Albo na zacisku 15 ma za niskie napięcie bo źle wpięty w instalacje.
  • #8 13890940
    mczapski
    Poziom 40  
    Kiedyś w Kamazie w podobnej sytuacji szukaliśmy usterki kilka godzin. Okazało się, że szofer naprawiał wiązkę przyłącza instalacji i zamienił miejscami przewody. W efekcie regulator otrzymywał informację o napięciu na instalacji przez cewkę przekaźnika. biedaczek nigdy nie otrzymywał 28 V i podbijał ponad 30 V. Po prostu sprawdź instalację.
  • #9 13891114
    pumbiak
    Czyli jak zamieni niejscami kable to nic się nie stanie tak ?
  • #10 13891129
    andrzej20001
    Weź żarowkę i sprawdź czy na wyjętym przewodzie idącym na 15 masz napiecie po zapłonie. Potem masę miernika do pomiaru napiecia bierz z regulatora.
  • #11 13891228
    Na czym na regulatorze , czy tak qu .... trudno sprawdzić czy na zacisku 15 jest zasilanie?
  • #12 13891282
    Teodor85
    Błędny odczyt napięcia przez regulator dzięki kiepskiej masie albo słabym styku przewodów po drodze albo podane bezpośrednio 15 na szczotkę i altek ładuje ile biedny da radę.
