Komputer do gier, parę pytań laika
Arru 18 Sie 2014 23:28 984 3
  • #1 18 Sie 2014 23:28
    Arru
    Witam, przymierzam się do zakupu komputera przeznaczonego głównie do gier. Ponieważ jestem totalnym laikiem, zarejestrowałem się na forum po parę porad :).
    Mój budżet wynosi ok. 2300zł, a częściami do komputera posiliłem się z zestawów z przyklejonego tematu na tym forum:
    zestaw 1.
    Procesor Intel CORE i5-4460 3.20GHz LGA1150 BOX BX80646I54460 - Haswell Refresh
    Karta graficzna Sapphire Radeon DUAL-X R9 270X 2GB GDDR5 OC With Boost 11217-01-20G
    Płyta główna MSI B85M-E45, B85, DualDDR3-1600, SATA3, HDMI, GBLAN, mATX (B85M-E45)
    Asus DRW-24F1ST E-Green 24x SATA (DRW-24F1ST/BLK/B/AS) OEM
    Obudowa Zalman Z1 - USB 3.0 - czarny - ZM-Z1
    Zasilacz Thermaltake Smart SE Modular 530W (SPS-530MPCBEU)
    Pamięć GeIL DDR3 Enhance Corsa 4GB/1600 GEC34GB1600C9SC
    Dysk Seagate Dysk Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
    zestaw 2.
    Płyta główna ASRock H81M LGA1150 (PCX/DZw/GLAN/SATA3/USB3/DDR3/CROSSFIRE) mATX ( H81M )
    Pamięć Corsair Vengeance 4GB, DIMM,1600MHz, DDR3, CL9, XMP,Non-ECC,with Heatsink (blue) (CMZ4GX3M1A1600C9B)
    Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache (WD10EZEX)
    I teraz parę pytań:
    Rozumiem, że części w tych zestawach są ze sobą kompatybilne?
    Czy któryś z zestawów jest lepszy (to bardziej pytanie o płytę główną, czy są jakieś znaczące różnice?)
    Czy powinienem zakupić dodatkowe chłodzenie i jeśli tak, to jakie?
    Może są jakieś "zamienniki" (inna karta graficzna, zasilacz itp.) które polecacie bardziej w podobnej cenie?
    Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc :)
    0 3
  • #2 18 Sie 2014 23:36
    DarkSnakee
    Płyta główna ASRock H81M LGA1150 (PCX/DZw/GLAN/SATA3/USB3/DDR3/CROSSFIRE) mATX ( H81M ) odpuść sobie tą płytę .. poza tym kup napęd DVDRW LG zamiast asusa. Taniej będzie i z serwisem mniejszy problem.
    Co do dysku poleciłbym WD, co do pamięci nie mam faworyta.
    0
  • #3 19 Sie 2014 01:02
    mario81
    Pomocny dla użytkowników
    Jak zapewne przeczytałeś w temacie z zestawami, jeśli bierzesz "nowy" procesor haswell refresh (w twoim przypadku i5-4460) i "starszą" płytę główną czyli inną niż H97 lub Z97 (w twoim przypadku H81 lub B85), najlepiej zlecić sklepowi aby zaktualizował BIOS płyty głównej, najczęściej jest to płatna opcja (kilkanaście, kilkadziesiąt złotych). W przeciwnym wypadku, może się zdarzyć, że komputer nie będzie działał jak należy. "Nowsze" płyty główne czyli H97 i Z97, nie wymagają aktualizacji BIOSu dla "nowych" procesorów.
    Tak na szybko, główne różnice na korzyść płyty B85: posiada dodatkowo dwa sloty PCI-E x1, ma dwa gniazda SATA3 więcej (4 vs 2) oraz dwa dodatkowe banki pamięci (4 vs 2). Ma też PCI-E 3.0, ale nie przełoży się to na wzrost wydajności w porównaniu do PCI-E 2.0 (w H81), karta graficzna jest za słaba do tego abyś poczuł zauważalną różnicę. Moim zdaniem H81 będzie OK, ale jak ewentualnie możesz dołożyć 30 zł, to czemu nie wziąć B85.
    To zależy. Z procesorem (jeśli to wersja BOX), dostaniesz fabrycznie montowane chłodzenie, ono wystarczy do zbijania temperatur. Ale (z czasem, szczególnie latem) może nie podobać ci się jego kultura pracy (głośność). Jednak to jest raczej subiektywne odczucie, jednym pasuje, innym nie. Póki co, spokojnie możesz działać na fabrycznym.
    Ewentualnie zasilacz XFX Pro 450W jest bardziej sprawdzony i dokładniej przetestowany niż Thermaltake Smart SE Modular 530W, i również wystarczy do twojego zestawu, dodatkowo jest tańszy. Obudowa Zalman Z3 w porównaniu do Z1 ma jeden dodatkowy wentylator na górze, kosztuje około 25 zł więcej.
    0
  • #4 19 Sie 2014 15:38
    Arru
    Bardzo dziękuję za pomoc. Zdecydowałem się na nowszą płytę główną, zamiast płacić za aktualizację i złożenie.
    Zdecydowałem się więc na taki zestaw:
    Pamięć Corsair Corsair Vengeance 4GB, DIMM,1600MHz, DDR3, CL9, XMP,Non-ECC, with Heatsink (CMZ4GX3M1A1600C9)
    Zasilacz XFX ATX Core 450W 120mm 80+ PSU (P1-450S-X2B9)
    Płyta główna ASRock H97 PRO4 H97 LGA1150 (PCX/DZW/GLAN/SATA3/USB3/RAID/DDR3) (H97 PRO4)
    Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5\'\', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache (WD10EZEX)
    Jeżeli jest ok, to jeszcze raz dziękuję za pomoc i cenne uwagi, a jeżeli macie jeszcze jakieś spostrzeżenia, to bardzo bym prosił :).
    0
  Szukaj w 5mln produktów
