volvo s40 1,8 1996 - Ciężkie sprzęgło i to bardzo
gun22 19 Sie 2014 14:50 1224 3
  • #1 13890015
    gun22
    Moźe mi ktoś logicznie wyjaśnić dlaczego w moim samochodzie pedały chodzą opornie a w innych nie?
    Tz chodzi o gazu i sprzęgła. Gaz smarem troszkę linkę wysmarowałem i chodzi lżej ale i to mu daleko do niektórych aut ale sprzęgło to jest normalnie tragedia.
    Chodzi jak w traktorze marki SAM lub Starze.
    Sprzęgło jest twarde i mocno trzeba wciskać, noga boli w mieście to wiecie.
    Nie jest tak że ten typ tak ma bo siedziałem w paru takich samych autach z tego samego roku i w nowszym i w każdym sprzęgło chodziło elegancko lekko. W innych autach jest to samo lekko chodzi bez siłowania.
    Więc co ma wpływ na to że pedał jest tak twardy? Gaz to rozumiem że linka do wymiany czy nie? A sprzęgło?
    Jest hydrauliczne. Wymienili mi już płyn hamulcowy i nadal jest czarny jak kawa.
    Bierze raczej przy górze, w połowie jak naciskam to jest lekki luz pare cm a potem jest znaczny opór.
    Do tego słychać wyraźnie piszczenie itp jak wciskam sprzęgło, szczególnie jak silnik jest gorący (słychać to jedynie przy wyłaczonym motorze).
    Ślizgać się nie ślizga i wysprzęgla dosyć ok tylko czasami jest zgrzyt na R ale to też loteria bo nieraz wrzuce 10 razy R i wejdzie elegancko a nieraz zgrzyta, inne biegi ok.
    Sprawa jakaś grubsza czy to wyprzęgnik czy pompka? Nie widzi mi się 1tys wydawać na nowe sprzęgło jak 3 fachmanów mi powiedziało nawet nie siedząc w aucie.
  • #2 13890592
    markslew
    Łożysko wyciskowe sprzęgła / sprężyna talerzowa.
    Sprzęgło do rozebrania, wymień cały komplet.
  • #3 13892757
    gun22
    No ale działa i nie ślizga się i rozłącza i biegi wchodzą więc na jakiej podstawie?
    A wspomaganie sprzęgła lub układ hydrauliczny?
  • #4 13898494
    gun22
    odświezam temat
