HP 3525 - Czy warto kupić zamienniki lub regenerować?
staticbounce 20 Sie 2014 00:23 6612 7
  • #1 13891582
    staticbounce
    W temacie tuszy nie jestem zbyt dobrze obeznana, po przygodzie z Epsonem (nie pamiętam modelu), który zżerał tusze błyskawicznie (szczególnie podczas czyszczenia głowic, które robiło się często samo z siebie) zdecydowałam się na zamienniki, które z kolei były wodniste i po prostu się lały. Poza tym strasznie wolno drukował.
    Zdecydowałam się na zmianę drukarki, zachęciły mnie wzmianki, że tusze są bardziej wydajne itp., itd. i zdecydowałam się na HP DeskJet Ink Advantage 3525. Po instalacji ładnie drukowała na tuszach startowych, ale po wydrukowaniu paru zdjęć Cyan przestawał działać. Próbowałam go dociskać, na jakiś czas wyjmować ale nie "latał", z czasem wróciło do normy ale jakoś gorzej drukował. Nie wiem czy po czyszczeniu głowicy zeszło dużo tuszów, czy po samych wydrukach zdjęć (wydrukowałam max.10 zdjęć a naprawdę dużo tuszu ubyło) czy te startowe szybciej schodzą... No ale nie w tym rzecz.
    Kończą mi się startowe, raz czarny wymieniany był na oryginalny, i zastanawiałam się nad zamiennikami lub regeneracją. Przeszukałam fora, ale mało informacji na ten temat znalazłam. Przeważnie, że zamienników brak bo to dość nowy typ tuszy. Chłopak mi głowę suszy, że było brać Brothera, oni za grosze mają zamienniki, że HP strata pieniędzy, ale stara drukarka HP bardzo ładnie drukowała i starczało na długo, więc moja decyzja podparta była "dobrym doświadczeniem".
    Drukarka ma trochę ponad pół roku, nie chcę ryzykować zepsucia czy zalania niesprawdzonymi zamiennikami, tym bardziej próbując napełniać ręcznie.
    Stąd moje pytanie. Używał ktoś jakichś zamienników? Może ktoś coś polecić? Lub poradzić czego unikać? Raz czytam, że uzupełnianie starych pojemników tuszem sprawdziło się mimo komunikatów o niskim poziomie tuszu, u innych po dolaniu tusze nie działały. A też naczytałam się o tych nieszczęsnych HP, że przy użyciu zamiennika coś tam się automatycznie psuje...
    Z góry dzięki za odpowiedzi :)
  • #2 13891706
    kiko80
    HP ma dołączone startowe kartridże które na długo nie starczają, jeśli jakiś się skończył możesz zerwać z góry nalepkę i zobaczyć czy można dolać tusz. Oryginalne nie kosztują dużo bodajże ok 30zł. Od zawsze mam hp 640c, 845c, F4580 i sam uzupełniam. Z zamiennikami może być problem jakiś czas temu czytałem że HP ścigało tych co zamienniki do HP robili i pozywało ich.
    Stan-S11
    Jeśli urządzenie jest na gwarancji to używaj tuszy oryginalnych ( problem z reklamacją jeśli będą używane zamienniki ).
    Po tym okresie polecam napełnianie posiadanych pojemników na zasadzie dolewania tuszu z butelki przy pomocy strzykawki. Polecam tusz marki VISION TECH lub TRIGON. Ten pierwszy dużo tańszy. Przy napełnianiu nalezy uważać aby nie przepełnić pojemnikow bo tusz samoistnie zacznie wyciekać - na YouTube znajdziesz dużo filmików pokazujących jak to sie robi.
    Pamiętaj że po każdej operacji dolewania tuszu do pojemników należy włączyc opcję " czyszczenia dysz drukujących ".
    Podczas eksploatacji drukarki nalezy pamietać aby okres bezczynności w drukowaniu nie był dłuższy jak tydzień.
  • #5 13892291
    tracer_as
    Chłopak się nie zastanowił że do brothera zamiennik kosztuje fakt że ok 8 zł ale ilość mililitrów jest znacznie mniejsza niż w Hp 3525. W brotherze musielibyście zmieniać tusze co cztery zdjęcia. W tym Hp tusze są na ok 600 str za ok 35 zł za Oryginał. w Brotherze tusz jeden Oryginał kosztuje ok 45 zł i starcza na znacznie mniej. Nie kombinujcie tylko używać oryginałów do tego Hp i już.
  • #6 13895348
    staticbounce
    Sługa WSI drukuję średnio 3-4 razy w tygodniu, na roku akademickim praktycznie codziennie.
    Stan-S11 VISION TECH/TRIGON dobrze sprawdzają się w HP? Są dedykowane do konkretnych typów czy raczej uniwersalne?
    Zostanę póki co przy oryginałach, nie są drogie i sprawdzę jak mają się nowe po startowych, na ile ich faktycznie ich wystarczy. Jak już trochę pomęczę drukarkę, swoje wydrukuje i skończy się gwarancja spróbuję z dolewaniem, widziałam wcześniej trochę filmików, ale jak mówię, jedni pisali później, że wszystko dobrze działa, innym nie czytała drukarka tuszu i nie drukowała. Boję się też zalania, bo w Epsonie po zalaniu zamiennikami nie mogłam doczyścić ręcznie, a czyszczenie dysz z polecenia programu zjadło połowę nowych tuszy, gdzie i tak błyskawicznie znikały podczas drukowania. Dlatego nie chcę ryzykować póki jest nowa.
    tracer_as - chłopak nie drukuje tyle co ja, ale drukując zdjęcia formatu ~A4 nie musiał wymieniać za szybko. Ja zostaję przy oryginalnych, potestuję z czasem.
    Dzięki za odzew!
  • #8 13895782
    staticbounce
    Nie widziałam nigdzie oryginalnych XL, jedynie zamienniki
