Octavia: Błędy VAG 17656 i 01314, żółte kontrolki silnika i ASR, kąt wtrysku 110
p_juraszek 20 Sie 2014 11:38 3021 2
  • #1 13892261
    p_juraszek
    w mojej octavce pojawiły się dwie żółte kontrolki od silnika i asr (wykrzyknik).
    Podpiąłem vaga i wyszły dwa błędy 17656 i 01314. Oto logi:
    ddress 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 HC
    Component: 1,9l R4 EDC 0010SG 4923
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 73430
    TMBDP41U658808058 SKZ7Z0E2822928
    1 Fault Found:
    17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
    P1248 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 K
    Component: ASR FRONT MK60 0103
    Coding: 0021505
    Shop #: WSC 73430
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Kąt wtrysku był ustawiany poprzednio było 140. Po tym pojeździłem trochę 30 km
    i znowu się pojawiły te same błędy. Kąt znowu wynosi 110.
    Pomóżcie co to może być?
  • #2 13892458
    leonov
    Przyczyn może być wiele np. przestawiony rozrząd, przestawiacz, zaworek N108 lub wiązka od niego.
  • #3 14226905
    fhukonrad
    I jak rozwiązaleś problem? Czy Oct była słabsza? Mam te same błędy. Pierwszy po wyeliminowaniu lewego powietrza wykasowany a drugi występuje jako przejściowy. Ogólnie brakuje Oct jakieś 30% może 40% mocy.
