Padające oświetlenie LED w podobny sposób - dlaczego
barteknowacki 20 Sie 2014 19:45 1242 6
  • #1 13893614
    barteknowacki
    chciałbym zadać pytanie typowo z ciekawości, dlatego ten dział.
    Otóż posiadam w domu oświetlenie LED, przyznam, że lampy nie są jakoś niesamowicie markowe. Zdarza się od czasu do czasu, że lampa pada.
    Zastanawiające jest jednak to, że zawsze (!) lampa taka przestaje pracować w ten sam sposób - gaśnie, a przy ponownym "zapaleniu światła" można zobaczyć migające przez chwile wszystkie diody, po czym następuje ciemność. Tak, jakby nie mogły "zastartować" . Czy ktoś kto jako tako ma pojęcie o budowie tego typu oświetlenia, ma wiedzę na temat tego, która część elektroniczna może się tak często i w ten sam sposób psuć w tych konstrukcjach ?
    Dodam jeszcze jedną ciekawą rzecz, gdy puknie się paznokciem w oprawę, lampa mignie i zgaśnie.
    Czy dałoby radę takie lampy reanimować w jakiś sposób ? :|
    Załączam zdjęcie jednej z nich.
    • Padające oświetlenie LED w podobny sposób - dlaczego CAM00540.jpg (1.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13893772
    cirrostrato
    Ocena: 959
    Takie objawy sugerują jakąś przerwę, zimny lut itp, można spróbować powalczyć, jeśli na oko nie widać problemu miernik w dłoń i do dzieła, zdjęcie lampy pokazuje, że raczej nie jest to układowo skomplikowana konstrukcja.
  • #3 13893789
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Jeżeli to co widać na zdjęciu jest całą ,,elektroniką" tej lampy to trochę kiepsko. Po mostku bardzo wskazany byłby kondensator chociaż 2,2uF na 400V. Ograniczy on impuls uderzeniowy prądu na diody LED w momencie włączenia lampy oraz zmniejszy migotanie lampy. Na zdjęciu nie widać uszkodzeń, być może któraś z LEDów padła i ma przerwę, można ją dość łatwo znaleźć przy pomocy choćby omomierza.Diodę wymienić na taką samą, sprawną i lampa zaświeci( nie zapomnij o kondensatorze) często nie wytrzymują te duże kondensatory(często wybuchają)
  • #4 13893964
    barteknowacki
    W wieży jest wlutowany jeszcze jakiś element bo przez szparki widać że zajmuje on połowę jej długości.
  • #5 13894681
    unitra
    Ocena: 39
    Tak jak kolega napisał. Diody są połączone szeregowo i któraś dioda padła. Miernikiem tego nie zmierzysz. Tylko podlączając do każdej diody 3,4V możesz znaleść martwą lub migającą. Należałoby też zmierzyć napięcie jakie idzie na diody bo u Chińczyków jest z tym różnie. Np. żarówki samochodowe led padają bo Chińczyk obliczając opornik ograniczający prąd nie wie że w instalacji samochodowej jest 14,4V a nie 12V.
  • #6 13894873
    Mirco_K
    Ocena: 13
    Kolego Unitra nie wprowadzaj zmieszania. Zasilając każdą diodę napięciem 3,4V bez rezystora spalisz ją do reszty. Tylko miernikiem zmierzysz która dioda jest spalona. A tak na marginesie, to nie problem u Chińczyka tylko kto zamówił takie lampy w takiej CENIE.
    Mirosław.
  • #7 13895983
    unitra
    Ocena: 39
    Mirosław.
    A czy ja napisałem że bez rezystora? Powtarzam, że miernikiem nie stwierdzisz która dioda led jest spalona, bo większość dopiero po rozgrzaniu zaczyna przerywać.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące problemów z oświetleniem LED, które gaśnie i miga po ponownym włączeniu. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyny mogą obejmować przerwy w obwodzie, zimne luty lub uszkodzone diody LED. Wskazano na możliwość wymiany uszkodzonej diody oraz dodania kondensatora (2,2uF na 400V) w celu ochrony przed impulsami prądowymi. Podkreślono, że diody LED są często połączone szeregowo, co utrudnia diagnozowanie uszkodzeń. Wskazano również na różnice w napięciu zasilania, które mogą wpływać na trwałość lamp LED, zwłaszcza w produktach niskobudżetowych.
