VW Golf IV 1.6SR - licznik pokazuje o 20% większą prędkość.
Aress124 21 Sie 2014 08:57 5454 14
  • #1 13894839
    Aress124
    Mam problem z licznikiem, który pokazuje o 20% za dużą prędkość.
    Robiłem test i doszło od 0 do końca i stanęło na ok 105km/h.
    Daje screena z odczytu licznika w VAG
    Nie mam pojęcia czy da się coś z tym zrobić, może ktoś z Was może mi pomóc?
    Pozdrawiam i z góry dzięki.
  • #2 13894879
    psilos1
    Poziom 32  
    Zmień ostatnią cyfrę kodowania(Soft Coding)z 2 na 1.
    07>Recode
  • #3 13897210
    Aress124
    Dzięki za odpowiedź, ale teraz mam inny problem bo jak próbuje zmienić ten kod to nie chce się zatwierdzić :(.
    Będę próbował jeszcze innymi wersjami programu. Jak mi się uda coś zrobić to dam znać czy działa tak jak powinno.
  • #4 13897325
    psilos1
    Poziom 32  
    Zegary mają końcówkę BX czyli najprawdopodobniej zostały wymienione,skoro nie "wchodzi"1 -spróbuj wprowadzić 3 zamiast 2.Ostatnia cyfra w soft coding to kodowanie skrzyni biegów czyli odpowiada za poprawne wskazania licznika.
  • #5 13897556
    Aress124
    Jak chcę wstawić 3 to jest to samo. A może być tak, że mój kabel może dane odczytać ale nie mogę przez niego zmian wprowadzić?
  • #6 13897561
    psilos1
    Poziom 32  
    Program masz zarejestrowany?W wersji demo nie obsługuje wszystkich funkcji.
  • #7 13897597
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Gdyby nie był zarejestrowany to by adaptacje nie były podświetlone i by w nie nie wszedł.
  • #8 13897629
    Aress124
    Mam aktywowane VAGi.
    Nie wiem czy to coś Wam mówi, ale jak dałem test portów to chyba nie do końca pomyślnie wyszedł.
    VAG 311.2
    VAG 409.1
  • #9 13898110
    Prestiogio123
    Źle wyskalowany licznik.
  • #10 13900190
    Aress124
    A jak można go przeskalować ? Na necie coś nie mogę znaleźć informacji.
  • #11 13900233
    psilos1
    Poziom 32  
    Może kolega uchyli rąbka tajemnicy i podzieli sie informacją jak ten licznik przeskalować.
    Licznik pochodzi zapewne z innej wersji silnikowej np 2.3 v5 i dlatego nie wchodzi kodowanie z 1.6.Link
  • #12 13905317
    grala1
    Licznik jest od tego auta.
    Pasuje dla silników 1.6 - 2.8 z zapłonem iskrowym, skala prędkości do 260km/godz.
    Kodowanie jakie podaje VCDS dla naliczania odległości i prędkości
    xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
    1 = 4345 Impulses/Km or 6991 Impulses/Mi
    2 = 3528 Impulses/Km or 5677 Impulses/Mi
    3 = 4134 Impulses/Km or 6651 Impulses/Mi
    4 = 3648 Impulses/Km or 5870 Impulses/Mi
    Czy Twój prędkościomierz jest do 260km/godz?
    Czy droga naliczana przez licznik jest poprawna?
    Skoro nie idzie zmienić kodowania to może poszukaj innego sprzętu który da radę to zrobić.
  • #13 13907313
    Aress124
    Jest u mnie do 260km/godz
    Po ostatniej trasie mam nabite na licznik 20km, a na obliczaniu trasy na necie wychodzi ok 17km czyli raczej też nabija te 20% więcej km.
    Chodzi Ci o inny licznik czy inny przewód?
  • #14 13907553
    grala1
    Chodzi o inny interfejs.
    Nie licz drogi przez "neta"
    Przejedz się drogą gdzie są rozstawione słupki co 100 metrów. Policz z 50 i zobacz czy nabiło dokładnie 5km.
  • #15 13907617
    Aress124
    Ok. W środę będę jechał na trochę dłuższą trasę to postaram się zmierzyć tak jak mówisz i dam znać.
    Sprawdziłem jak licznik liczy km i nabija ich więcej.
