Renault Laguna II 1.9dCi 120KM - Czy turbina ma zmienną geometrię?
Prestiogio123 21 Sie 2014 13:05 2946 19
  • #1 13895486
    Prestiogio123
    Witam, mam pytanie. Z uwagi na to, że jestem młodym kierowcą mam prośbę. Otóż posiadam renault laguna ii ph2 1.9dci 120km i ciekawi mnie czy ma kierowniczki turbiny(te co się zapiekają), czy zmienna geometrię. Po prostu usłyszałem, ze TDI ma coś takiego a czy DCI również? Jeszcze jedno jak zakupiłem te lagunę to chwilowo przerywała raz na jakiś czas przy obrotach 1900-2100, ale gdy na autostradzie wyprzedzałem i dałem jej troche w palnik to problem zniknął. Czy turbina mogła być zapchana, zamulona, ze przerywała? Gruszka od turbiny chodziła wtedy ciężko, ale po tym wyprzedzeniu jest ok, ale problem wraca, gdy dużo jeżdżę po mieście i auto jest troszeczkę zamulone. PS nie mam filtra cząsteczek stałych. Może doświadczeni będą wiedzieli o co chodzi. Dziękuje z góry za fatygę. Pozdrawiam.
  • #2 13895509
    Damianovsky
    Zmienna geometria jest.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Szarpanie raczej nie będzie z powodu turbiny.
    Jak jest zmienna geometria to wtedy właśnie są kierownice w turbinie (czyli to to samo).
    Wcześniej było tak że byłą klapka w kolektorze wydechowym która regulowała dopływ spalin do turbiny.
  • #4 13895620
    Prestiogio123
    To z jakiego powodu może występować to szarpanie?
  • #5 13895633
    beksaadminek
    Potencjometr gazu, EGR
  • #6 13896022
    Prestiogio123
    A jakie są objawy kończącego się EGR-u oprócz przerywania?
  • #7 13896025
    beksaadminek
    Sam EGR nie powoduje przerywania, dymienie, utrata mocy
  • #8 13896111
    Prestiogio123
    Właśnie wyczyściłem EGR. Nie był zbytnio uwalony. Więc spróbuje zobaczyć ten potencjometr gazu. Wie ktoś może czy da się to zobaczyć poprzez kompa? Czy trzeba coś rozbierać?
    beksaadminek
    Można zobaczyć przez Clipa.
  • #10 13896932
    grala1
    Przez komputer lub miernikiem ale najlepiej sprawdzić parametry komputerem podczas pracy silnika gdy występuje usterka.
    CommonRail
    Mam ten sam silnik. Zaślep dopływ spalin do egr-a, nie odłączaj zaworu, wywala błąd. Nie słuchaj opinii, że to skraca żywotność silnika. Zrobiłem tak już 130tys i nic. Przerwanie, to zapowietrzona rampa common rail. Sprawdzić błędy, skasować, jeździć do wystąpienia usterki i ponownie je sprawdzić. Niestety ten silnik tak ma, że jeżeli raz na pare dni go nie przegonisz, to jest zamulony. Sprawdź wężyki podciśnienia i pompę vacuum.
  • #12 13898071
    Prestiogio123
    Ok. Dzięki. Spróbuje to zrobić. Tyle, że laguna była podłączana wczoraj pod kompa i nie ma żadnych błędów
    Faktycznie jak jeżdżę po mieście i silnik trochę się przymula to wtedy czasem przerywa, ale po przeciągnięciu na rozgrzanym silniku do 3tys. już nie przerywa.
  • #13 13898241
    beksaadminek
    jakiego?
  • #14 13898448
    Prestiogio123
    Byłem u sąsiada on zajmuje się wszelką elektroniką w autach i posiada takie urządzenie co podłącza się do laptopa i potem do auta. Wpisuje sie vin i wogole, o to przecież chodzi.
  • #15 13898603
    CommonRail
    Nie, nie o to chodzi. Musisz sprawdzić jakie ma zapisane błędy. Są jakieś? W samochodach są 2 grypy błędów. Aktualne i zapamietane. Nam chodzi o te drugie.
  • #16 13899345
    Prestiogio123
    Sprawdzane było jeszcze raz. Były błędy banalne, świece żarowe, żarówki,itp. Poważniejszy był rozrusznik, ale to było wymieniane 3 lata temu na początku po zakupie.
  • #17 13899420
    beksaadminek
    Nie chodzi o błędy tylko o parametry podczas przerywania.
    Clipem robiłeś?
  • #18 13900656
    Prestiogio123
    Ja dokładnie się nie znam, ale sąsiad tak. Mówił, ze wszystko jest ok. Robiony test był 2 razy i ok, tzn. sprawdzane. Ciekawi mnie, czy może przez mułowatą jazdę nagar zostaje w wydechu i wogóle i przez to to przerywa.
  • #19 13900934
    CommonRail
    Akurat w tym silniku świece i dogrzewanie nimi spełnia bardzo ważną rolę. Wymień je, zobaczysz poprawę. Moja na spalonych 4 świecach przydymiała na biało przy gwałtownym depnięciu(na zimnym silniku).
    Nie tyle w wydechu, co na VNT w turbinie.
    żarówki
    Przeciez Laguna nie ma kontroli żarówek?
  • #20 13902038
    Prestiogio123
    Ok dzieki za porade. Bylo cos zapamietane z zarowkami. Zeby nie sklamac to nie wiem czy ma kontrole, czy nie, ale cos bylo z zarowkami.
