Kupiłem taki miernik nie wiem czy potrzebna jest do niego sonda czy tylko wlutować go w miejsce na płycie wyjście pośredniej częstotliwości
opis miernika:
Moduł wyświetlający jest używany głównie do urządzenia wyświetlającego, takiego jak wartości częstotliwości nadajnika-odbiornika może być również stosowany w konwencjonalnych pomiarów częstotliwości.
Moduł posiada kompaktową, niezawodną wydajność, efekty wizualne, i niski koszt
Główne cechy: - z Microchip PIC16F628A jako licznik częstotliwości 65MHz. - odniesienia częstotliwości korzystania z kompensacją temperatury kryształowy oscylator sterowany napięciem (? 2,5 ppm VC-TCXO). - unikalne i precyzyjne sterowanie bramy Algorytm czas. - brama (odświeżania obrazu) czas 0,1 sekundy, w czasie rzeczywistym wartość częstotliwości wyświetlania.
Dokładność pomiaru częstotliwości 10Hz/100Hz (prawy) jest opcjonalne. - projekt podwójnego częstotliwość, napięcie i IF trybie plus / minus, może być ustawiony osobno, niezależnie od siebie. - za pomocą sześciu 0,56 cala wyświetlacz cyfrowy, automatyczne wygaszanie nieważne zero, osiem regulacją jasności. - Układ jest prosty i rozsądną strukturę, sterowanie dwoma przyciskami, prosta obsługa. - ustawienia są zapisywane automatycznie, rozruchu bezpośrednio zadzwonić.
Parametry techniczne 1 raz Brama 0,1 sekundy 2 kanały pomiarowe Impedancja wejściowa: wysoka impedancja Zakres pomiarowy: 0,1 MHz ~ 65 MHz Dokładność: 10 Hz Czułość: lepiej niż 60mVPP 3. Jeśli ustawienia dostosować minimalny krok częstotliwości 100 Hz, zakres częstotliwości 0 ~ 99,9999 MHz, oraz można ustawić dodawanie lub odejmowanie pośredniej częstotliwości 4. Napięcie pracy DC Wejście: DC 8V ~ 15V (ochrona odwrotną polaryzacją zasilania) lub DC 5V (wymaga ustawienia sprzętu). Maksymalnie 90 mA
Sześć wspólna anoda wyświetlacz, najwyższy sześciu cyfr wyświetlacz LED. 8 jasności wyświetlacza Osiem jasność LED jest regulowana, fabrycznie ustawione na maksymalną jasność.
Wymiary fizyczne Długość x szerokość x wysokość: 91 mm × 28 mm × 20 mm
Wbudowany interfejs
RF IN (wejście sygnału): gniazdo HX2.54-2P
ICSP (interfejs programowania): 2.54-6P Pin
DC IN (Power Interface): gniazdo HX2.54-pin
Już wiem ze w lutowanie go w to miejsce daje efekt tylko przy nośnej w am w ssb nie działa
czy w lutowanie go w tp3 do nogi rezystora coś zmieni i gdzie jest odpowiednia masa.
opis miernika:
Wbudowany interfejs
