Podkręcanie FX 6100 Black Edition: BIOS czy AMD OverDrive?
bartekgio 22 Sie 2014 17:05 13239 12
  • #1 13898817
    bartekgio
    Witam posiadam procesor FX 6100 Black Edition chciałem zapytać jak go podkręcić czy trzeba to robić w biosie czy można programem AMD OverDrive
    Płyta Główna : GIGABYTE 780T-D3L
    Chłodzenie : SILENTIUM PC Fortis 2 XE1226
    Zasilacz : XFX PRO 550W
  • #2 13899165
    Ogr-odnik
    Najlepiej przez bios. Wyższa stabilność, lepsza kontrola. Ogólnie lepiej.
    Przez sam OverDrive nigdy nawet nie próbowałem :D
    Bo po co kiedy jest bios?
    Swoją drogą to uważaj bo płyta nie jest zbyt "overclockerowa". Jeśli masz możliwość to wyceluj w sekcję zasilania jakiś wentylatorek np. od boxowego chłodznia (bo chyba nie na nim będziesz kręcić? :D) albo przyklej jakieś radiatorki.
    O same porady do kręcenia nie prosisz więc nie będę się produkował. Uważaj na Vcore, tak jak wcześniej pisałem, wątpię aby obecna płyta polubiła jego wysokie wartości. Gdyby to był 4100 to jeszcze pół biedy ale 3 moduły to jednak już opór dla tej płyty.
  • #3 13899181
    bartekgio
    ok rozumiem więc wypadałoby zmienić płytę :) ale jednak muszę się przyznać że nie wiem za bardzo jak to zrobić w biosie :) jeśli możesz to podpowiedz jak się do tego krok po kroku zabrać
  • #4 13899380
    Ogr-odnik
    Nie ma co kombinować. Odpalając kompa wejdź do bios'a.
    Po pierwsze należy wyłączyć wszystkie funkcje oszczędzania energii itp.
    Wchodzimy do:
    Advanced BIOS Features -> wyłączamy C1E Support oraz AMD Cool & Quiet
    Restart PC'ta i wchodzimy do BIOS
    Czas na następną kartę: M.I.T MB Intelligent Tweaker
    Jedyne co będziemy robić to zabawa przez mnożnik, FSB zostawimy bo to już bardziej pracochłonne i zresztą nie wiadomo na ile pozwoli nam ta płyta.
    Na starcie musimy wyłączyć funkcję Turbo, aby to zrobić musimy "tick'nąć" "Core Performance Boost" na Disabled.
    Teraz zmienimy System Voltage Control z Auto na Manual.
    dalej
    CPU Voltage Control - nominalnie z tego co wybadałem masz 1.262... nisko, u mnie na 4100 było jakoś inaczej chyba... nieważne.
    Tutaj zaczynają się schody. Najwyższe to te które obrazują Twoje chłodzenie CPU.
    Im wyższe damy napięcie w tym momencie tym wyższa będzie temperatura procesora + jeszcze ciepło z samego podkręcania. Ufam że nie robisz tego na stock'u.
    Dla Twojej wiadomości, bezpieczna temperatura to około 60*C, najlepiej jest trzymać się jednak 50*C.
    Okej, wracając do tematu. Zmień wartość do 1.400V (droga na skróty, nie będziemy się patyczkować :D) Na tym napięciu temperatury będą niskie i w zależności od szczęścia procesor podkręci się do max 4.4 Ghz.
    My zaczniemy od 4Ghz, w tym momencie jeśli płyta ma opcję zapisywania profili ustawień to zrób to.
    W M.I.T zatrzymujemy się na CPU Clock Ratio. Aby otrzymać 4Ghz musimy podnieść Ratio do 4000 Mhz / 200 Mhz = 20
    Po ustawieniu tej wartości (20) pozostaje tylko restart PC'ta i sprawdzenie czy bootuje się windows :D
    Jeśli wszystko działa (pozornie) poprawnie to pozostaje pytanie, czy tyle wystarczy. Moim zdaniem możesz próbować wyższy mnożnik, jeśli się bootuje. Max do czego przy 1.4 dojdziesz to jakieś 4.4 Ghz, przy dużym szczęściu.
    Musisz monitorować temperatury, do tego zainstaluj program coretemp albo hwinfo. Ściągnij IntelBurn Test i sprawdź przy obciążeniu jaka jest maksymalna temperatura procesora oraz czy jest stabilny. Jeżeli przejdzie test to ok, jeśli nie to niestety musimy podwyższyć napięcie/obniżyć mnożnik. Trzymaj się nie wyżej niż 50*C i napięcia nie wyższego niż 1.45.
    Kiedy już Twoje OC będzie gotowe, sprawdzone, stabilne i chłodne. Będziesz mógł włączyć funkcję C1E support i AMD Cool & Quiet.
    Pamiętaj że twoja płyta to budżetówka, nie zajedź jej! :D
  • #5 13901957
    bartekgio
    dzięki będę próbował :) a zasilacz nie za słaby ??? chłodzenie chyba jest raczej ok :)
  • #6 13902493
    Ogr-odnik
    Ślepy jestem chyba, nie zauważyłem że podałeś model chłodzenia :D
    Tak będzie ok. Jednakże nie zwalnia Cię to z konieczności monitorowania temperatur.
    Zasilacz? Za mocny :D
    Najsłabszym ogniwem jest płyta główna. Choć z drugiej strony Gigabyte mnie osobiście nigdy nie zawiódł. Nawet na tanich płytach OC wychodzi nieźle.
    Skorzystaj z rady i wyceluj wentylator w sekcję zasilania (lewa strona od socket'u). Może jej to uratować życie, jeśli zdecydujesz się na ostrą jazdę z Vcore.
  • #7 13902984
    bartekgio
    spoko na razie nie chce bardzo szaleć z tym podkręcaniem :) chciałbym przynajmniej osiągnąć to nie wiem 4.2 GHZ a ewentualnie za jakiś czas będę wymieniał płytę to wtedy pomyśle już o potężnym podkręcaniu :)
  • #8 13903796
    Ogr-odnik
    Spróbuj podkręcić tak do 4.5 , więcej się w sumie nie opłaca ze względu na potrzebę wysokiego Vcore i tym samym wysokie temperatury. Jeśli uda Ci się to na w miarę niskim napięciu to kupowanie kolejnej płyty pod FX'a jest trochę mało opłacalne.
    Na chłodzeniu powietrzem dojdziesz maksymalnie do około 4.8.
  • #9 13903984
    bartekgio
    spróbuje :) ale płytę i tak wymienię bo i tak będę też za jakiś czas zmieniał na FX 8350 :) ale na razie chce zobaczyć na co stać FX 6100 :P
  • #10 13904062
    Ogr-odnik
    Jeśli nie planujesz zakupu procesora na dniach, to dobrze. Za chwilę pojawi się parę "nowych" procesorów z obniżonym TDP (zapewne tylko undervolt i tyle) i jeden nowy model 8370 @ 4.1 Ghz.
    Co do 8350, tego procesora się zwyczajnie nie kupuje :D. Jest to ten sam procesor co FX-8320 tyle że "z lepszego sortu". Podkręcają się zazwyczaj do tych samych wartości.
    Nie warto przepłacać.
    Dodatkowo pojawi się w ogólnie dostępnej sprzedaży, tańszy 8300 (dotychczas był chyba tylko OEM). Zapewne będzie się kręcił podobnie jak dwa wcześniej wymienione.
  • #11 13904284
    bartekgio
    Ty poczytałem i jestem Ci wdzięczny :D 2 wrzesień dwa nowe FX :D FX 8370E już jest mój :) i tak jak napisałeś mniejsze TDP nie 125 tylko 95 :D jupi :D
  • #12 13904389
    Ogr-odnik
    Ogr-odnik napisał:
    Co do 8350, tego procesora się zwyczajnie nie kupuje . Jest to ten sam procesor co FX-8320 tyle że "z lepszego sortu"
    Zapewne to samo się tyczy tego 8370.
    To jest ciągle ta sama architektura, "E" oznacza "Eco" = niższe TDP = prawdopodobnie niższe napięcie. Wątpię żeby wprowadzili jakieś usprawnienia w samej architekturze. To już by się zwyczajnie nie opłaciło przy tak starej konstrukcji.
    Poczekaj na jakieś recenzje. Moim zdaniem najbardziej opłacalnym zakupem w dalszym ciągu będzie 8300. Różnicę kasy sobie dołożysz do karty graficznej lub SSD.
  • #13 15506967
    Luka66
    Witam mam pytanie jakie dać napięcie zęby uzyskać częstotliwość taktowania procesora 4,6 MHz
    płyta główna 970A-D3
    Chłodzenie do CPU: Spartan Pro He934 v2 z dodatkowym wiatrakiem oraz 2 wentylatorami na obudowie
    Udało mi sie przy waszych wskazówka podkręcić do 4,4 czy to jest wszystko co tą płytę główna stać
