Rover 214Si - Terkotanie ze skrzyni biegów po wymianie sprzęgła, ustaje po wciśnięciu
poziom1989 22 Sie 2014 20:24 1683 8
  • #1 13899318
    poziom1989
    Witam, ostatnio wymienilem caly komplet sprzegla, slychac wyrazny terkot ze skrzyni biegow, ale jak nacisne sprzeglo ucicha. Pozdrawiam
  • #2 13899809
    robi1214
    Za ,, twarda '' tarcza sprzęgła.
  • #3 13900046
    poziom1989
    Szczerze nie słyszałem jeszcze o tym, czym to jest spowodowane ? Czy można jeździć na tym ? Jakieś rozwiązanie ?
    robi1214
    Można jeździć rozwiązaniem jest wymiana sprzęgła na sprzęgło innej firmy.
  • #5 13902136
    markslew
    Pytanie czy prawidłowo zamontowane i czy nie doszło do uszkodzenia podczas montażu.
  • #6 13902295
    poziom1989
    Wierzę że prawidłowo ją założyłem, ale czy coś się mogło uszkodzić podczas montażu tego już stwierdzę.
  • #8 13902441
    poziom1989
    To był cały komplet, wraz z łożyskiem wyciskowym. Oczywiście wymieniłem.
  • #9 13940248
    poziom1989
    Witam, terkotanie się wyjaśniło. Otóż tarcza posiada sprężyny, które niwelują drgania skrętne, lecz gdy są za twarde drgania przechodzą na skrzynie biegów. W sumie Robi1214 potwierdził to. Ale mam inny problem, podczas zmiany biegów jak się silnik rozgrzeje, czuje na pedale sprzęgła opór ok. 2 cm od podgłogi, coś jakby o coś ocierało. Oraz nie raz jak podjadę do przodu na pierwszym biegu, wrzucę na luz, następnie puszczę sprzęgło i czuje na pedale jaki przeskok jakby o coś zahaczyło, jest to nawet słyszałne. Pozdrawiam
