peugeot 206 1.4 75km 2003r - Problem z wentylatorem nie wyłącza się
1bartek2 23 Sie 2014 11:59 3744 4
  • #1 13900515
    1bartek2
    Witam, jakiś czas temu zakupiłem Peugota 206 1.4 75km 2003r. z klimatyzacją ale manualną, klimatyzacja nie była sprawna więc wymieniłem sprężarkę przewody i czujniki...po naprawię trzyma szczelność i działa. Mianowicie wymieniłem także już termostat,przekaźniki w pasie, opornice na chłodnicy, czujnik temperatury zielony 2 piny, oraz skrzynke BMS,wentylatory bez klimatyzacji włączają się, 1 bieg a poźniej 2 (włączenie zaczyna się ok 95 stopni), gdy schłodzi do poniżej 90 wyłączają się wentylatory. Jak włącze klimatyzację włącza się 1 bieg wentylatora, a poźniej po chwili odrazu 2 bieg, temperatura trzyma się poniżej 90 a 2 bieg cały czas działa. Już spalił mi się jeden silnik od wiatraka także zakupiłem już 2 i jest zamontowany. Samochód wcześniej był po naprawach blacharsko lakierniczych. Wiązki przejrzałem...brak mi już pomysłu co to może być. Odkryłem że centralka wtryskowa też juz wcześniej była naprawiana o czym mnie wcześniejszy właściciel nie poinformował ale co tam było dłubane nie wiem. Czy to może uszczelka pod głowicą czy centralka wtryskowa....?? proszę o pomoc...dziekuje i pozdrawiam
  • #2 13900590
    Alfred_92
    Poziom 33  
    To normalne że przy włączonej klimatyzacji będzie cały czas pracował wentylator, będzie też pracował jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu klimatyzacji.
  • #3 13901779
    1bartek2
    cały czas ma klimatyzacja działać na 2 biegu wiatraka, nawet jak jest temp ponizej 90 stopni? nawet jak się klimatyzacje wyłaczy działa cały czas na wentylator na 2 biegu także ponizej 90 stopni;(
  • #4 13901889
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Cały czas aż do momentu aż chłodnica klimy ostygnie. Włącz klimę i po chwili dotknij ręką chłodnicy od klimy i sam sobie odpowiesz dlaczego po włączeniu klimy wentylator tak cały czas pogania, nawet gdy temp silnika ma poniżej 90 stopni.
  • #5 13902220
