Audi 80 b4 2.0 90km 91r - Wentylator sie nie załącza
keraj19995 23 Sie 2014 14:09 4818 6
  • #1 13900780
    keraj19995
    Witam. Otóż w mojej audi sytuacja wygląda tak : kilka dni temu podczas jazdy i krótkiego postoju wywaliło mi obudowe termostatu . winnym okazał sie wadliwy termostat. i obudowa i termostat zostały wymienione. ale wtedy wyszedł kolejny problem : samochód łapie temperature, a gdy jest ona za duża , wentylator sie nie załącza. sądziłem że to wina czujników , obydwa ,ten w krokciu obudowy oraz ten w chłodnicy wymieniłem ,lecz to nie pomogło .. ; / wentylator na krótko sprawdzałem , jest sprawny, w kostce jest prąd , a wentylator sie nie załącza. co może być tego przyczyną?
  • #2 13902203
    pylos
    Kolega sprawdzi jeszcze raz termostat w chłodnicy,to on jest odpowiedzialny za załączanie wentylatora.
  • #3 13902933
    valkirus15
    A bezpiecznik może jest spalony .
  • #4 13902969
    Pawel wawa
    Skoro czujnik w chłodnicy nowy i sprawny, po zmostkowaniu kostki wchodzącej do czujnika, wentylator działa, to problem w obiegu wody. Pompa, termostat wody(odwrotnie wsadzony). niedrożna chłodnica. I ta trzecia przyczyna wydaje się najpewniejsza. Coś tam pewnie przez chłodnicę cieknie, ale to nie znaczy, że jest drożna ;)
  • #5 13903718
    gimak
    Poziom 41  
    To było pośrednią przyczyną rozerwania obudowy, a przyczyną bezpośrednią jest niesprawny zawór ciśnieniowy w korku zbiornika wyrównawczego lub na chłodnicy (nie wiem gdzie on w tym pojeździe jest) i radzę się nim zainteresować, bo może być powtórka z rozrywki.
  • #6 13909352
    keraj19995
    pompa wody jest nowa , bezpieczniki, przekaźniki dobre.. a doszedł teraz problem , nie da sie odpowietrzyć auta, dolnym przewodem do zbiornika wyrównawczego wlatuje masa powietrza. ;/
  • #7 13909817
    gimak
    Poziom 41  
    Tu się trzeba zainteresować skąd to "powietrze" się tak bierze - prawdopodobnie masz przedmuch do układu. Nie wiem jak wygląda układ chłodzenia w tym samochodzie, że dolnym przewodem do zbiornika wlatuje powietrze - w tych układach z którymi miałem do czynienia naturalną drogą dla powietrza był górny przewód do zbiornika. A nie ma przypadkiem w tym samochodzie instalacji gazowej?
