Panele słoneczne i ich podłączenie
24 Sie 2014 17:12 2253 6
  • Poziom 8  
    Cześć, drodzy Majsterkowicze.
    Ostatnio wpadłem na pomysł jakimi są panele słoneczne.
    (Wiem zbliża się jesień, nie będzie to miało większego sensu.)
    Na aledrogo wychwyciłem malutki panel słoneczny za klika złotych,. I z racji tego, że jestem w tym zupełnie zielony, zwracam się z prośbą do was, jak podłączyć ten panel aby dawał mi swoją `nietuzinkową` moc. Oczywiście aby zasilić 1 małą energooszczędną żarówkę o mocy 12W o napięciu 220-240V.
    Parametry techniczne ogniwa:
    - Wymiary: 149mm x 80mm;
    - Moc maksymalna: 2,06W;
    - Natężenie prądu zwarcia: 3,75A;
    - Napięcie maksymalne: 0,55V;
    - Typ ogniw: polikrystaliczne;
    - Waga: 6 gram;
    - Grubość ogniwa: 0,15mm - 0,20mm;
    Czy trzeba dokupić kilka niezbędnych urządzeń, aby ów panel mógł zadziałać i gromadzić gdzieś swoją zarobioną energię? Czekam na listę zakupów.
  • Poziom 20  
    Przede wszystkim akumulator, regulator ładowania, przetwornica (falownik) napięcia 12/230V.
    Jej sprawność jest kluczowa jak i panela fotowoltaicznego. Podłącza się tak: panel-->regulator-->akumulator-->przetwornica.
  • Poziom 8  
    bydlak napisał:
    Przede wszystkim akumulator,regulator ładowania przetwornica (falownik) napięcia 12/230V.
    jej sprawność jest kluczowa,jak i panela fotowoltaicznego.Podłącza sie tak :panel-->regulator-->akumulator-->przetwornica.
    Dzięki, wszystko fajnie, tylko jakbyś mógł mi powiedzieć, jaki dobrać regulator ładowania, przetwornicze i akumulator, żeby utrzymał powiedzmy 12h bez jego ładowania tą żaróweczkę. :)
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 8  
    Na razie jeden ale powiększam skład do 10. :)
    Napisałem, żarówkę 12W o napięciu 220-240V.
    Widać że kolega ma nikłe pojęcie o elektronice ..
    10 Ogniw da napięcie 5.5V by uzykać 12V do ładowania akumulatora potrzeba przetwornicy Step-UP ( 1 źródło strat ) 2 ladowanie akumulatora to 70% sprawności.
    3 przetwornica 12->220 kolejne źródło strat...
    Pomysł chybiony na 110%.
    Jeśli już się wpakowałeś w te ogniwa to zakup jeszcze min 4 sztuki (14x0.55V=7.7V )
    Do tego akumulator 6V i zrób sobie oświetlenie na diodach LED.
