Razor E100 - włącznik świeci, ale hulajnoga nie rusza, niskie napięcie na silniku
ciewo 24 Sie 2014 17:27 6345 2
  • #1 13903866
    ciewo
    Witam wszystkich mam problem. Posiadam hulajnoge elektryczną Razor e100 (kupilem ją za grosze).Po naładowaniu baterii włącznik sie świeci ale nie jeżdzi. Sprawdziłem silnik jest sprawny po przekręceniu manetki gazu na kablach od niej jest 3v . Na kablach wychodzących od sterownika prędkosci do silnika jest tylko 0,8v. Dodam ze napiecie sie zmienia po przekreceniu manetki(od 0v do0,8v).
  • #2 13904292
    armada
    Kilka razy naprawiałem podobne hulajnogi i częstym problemem jest rezystor pomiarowy prądu silnika, a dokładnie jego lutowanie. Brzy braku dobrego styku błędnie do sterownika PWM podaje informacje o przekroczeniu prądu silnika. Jest to kawałem drutu oporowego lutowany w okolicy tranzystorów mocy, możesz też sprawdzić elementy mocy
  • #3 13905368
    ciewo
    witam i dziekuje za podpowiedz. Problem juz rozwiązałem, winne były zaśniedziałe połączenia między włącznikiem a modułem sterującym .
