Attiny25 - Pomiar napięcia akumulatora
Elektronik_Kraków 24 Sie 2014 21:47 1455 7
  • #1 24 Sie 2014 21:47
    Elektronik_Kraków
    Chciałbym mierzyć cyklicznie napięcie akumulatora 6 V oraz 12V, w razie zbyt niskiego napięcie odłączyć akumulator od odbiornika. Odbiornikiem jest budzik, a właściwie jego podtrzymanie bez wyświetlania na LED.
    Założyłem, że port PB.4 będzie przez tranzystor T1 załączał obwód pomiarowy przed pomiarem ( tak, aby nie rozładowywać akumulatora przez cały czas ), a port PB.3 ( ADC3) dokona pomiaru. Jeśli napięcie będzie w granicach normy akumulatora, to tranzystor T2 będzie przewodził i akumulator będzie podpięty do odbiornika, jednocześnie będzie świecić LED zielona. Jeśli napięcie będzie zbyt niskie to tranzystor nie będzie przewodzić i zaświeci się dioda czerwona.
    Tranzystory to BC337 i BC327, odbiornik nie pobiera więcej niż 100 mA.
    Czy powyższy schemat jest poprawny ?
    0 7
  • #2 24 Sie 2014 22:07
    excray
    Nie jest poprawny. Tranzystory będą cały czas załączone. Dodatkowo ATTINY może się uszkodzić. Nie widzę na schemacie miejsca na BC337.
    0
  • #3 24 Sie 2014 22:10
    Elektronik_Kraków
    Upss. coś pomieszałem.
    Rozumiem, że przy takim napięcie, do przełączania będą potrzebne tranzystory w układzie Darlingtona ?
    Jeśli nie to, to czy mógłby Kolega mnie "oświecić" co trzeba zmienić ?
    0
  • #4 24 Sie 2014 22:20
    Marek_Skalski
    Moderator Projektowanie
    0. Powyższy schemat nie jest poprawny.
    1. Tranzystory T1 i T2 prawie zawsze będą przewodziły, ponieważ maksymalne napięcia na bazie to ok. 4,8V, a to daje napięcie między bazą a emiterem > napięcia przewodzenia jeżeli Input > ok. 5,4V. Sugerowałbym dodanie rezystorów między emitery i bazy oraz użycie dodatkowych tranzystorów NPN.
    2. Diody LED nie będą świeciły ponieważ są nieprawidłowo spolaryzowane.
    0
  • #5 24 Sie 2014 23:33
    Elektronik_Kraków
    Czy chodzi o coś takiego ?
    0
  • #6 24 Sie 2014 23:39
    Marek_Skalski
    Sugeruję poczytać o tym jak działa tranzystor i zrozumieć przynajmniej częściowo kwestie polaryzacji tranzystorów bipolarnych.
    W tej chwili T3 i T4 nigdy nie będą się mogły włączyć, a tym samym T1 i T2 również będą stale zatkane.
    Konieczne zmiany: R11 między bazę a emiter T1. Emiter T3 do masy, a jego kolektor do R8, który pozostaje podłączony do bazy T1.
    To samo dla T2/T4.
    0
  • #7 24 Sie 2014 23:49
    Elektronik_Kraków
    Ech ten pośpiech
    zasugerowałem się tym schematem z układem darlingtona, który używam przy multipleksowaniu diod LED na wyższe napięcie, błąd przy rysowaniu.
    Zgadza się, tranzystory będą cały czas zatkane
    Powinno być tak
    0
  • #8 25 Sie 2014 11:04
    TurtleS127
    Tylko teraz jak będziesz załączał tranzystor T4 to zielona dioda będzie gasła. Możesz zmienić jej polaryzację i podciągnąć do masy.
    0
