VW Golf mkIV - Nie działa centralny zamek prawe tylne drzwi.
gruszon18 25 Sie 2014 17:11 11043 6
  • #1 13906507
    gruszon18
    Witam. Nabyłem pare miesięcy temu Golfa 4 1.8 20V + turbina.
    Wszystko ładnie pięknie ale mam pewne problemy jeśli chodzi o centralny zamek. Ważniejszym problemem jest to żę w prawych tylnich drzwiach nie działa mi centralny. Gdy wcisne "dybel" drzwi się zamkną ale zamek nie reaguje na jakie kolwiek działanie związane z centralnym, tzn nie otwiera ani nie blokuje zamka. Próbowałem się dostać dziś do zamka, jednak napotkałem pewną przeszkodę którą jest ta metalowa przegroda pod obiciem drzwi. Nie moge jej zdjąć ponieważ szyny od szyby mi na to nie pozwalają. Przeglądałem podobne tematy ale w większości tematów była mowa albo o drzwiach przednich albo o tylnych bez elektrycznych szyb. W poprzednim golfie mk3 nie miałem problemu z dostaniem się do zamka, dwie śrubki i szyny odczepione od szyby. Tu mam problem ponieważ na szybie jest taki jakby zatrzask i za cholere nie wiem jak się do tego zabrać a nie uśmiech mi się metoda na siłę.
    Byłbym wdzięczny gdyby ktoś poratował mnie jakąś radą.
    Drugą sprawą jest zamek klapy bagażnika. Centralny reaguje, ale z tym wyjątkiem że muszę otwierać bagażnik zaraz po wciśnięciu klawisza, inaczej nie otworzę. Co możę być tego przyczyną?
  • #2 13906722
    domex32
    Aby wyczepić szybę musisz wybić mały kołek z dużego a potem duży z szyby i szyba się uwolni, odkręcić śruby płyty na klucz 10, odkręcić zamek na dwa torx 12 kątne, oraz odbezpieczyć linkę zamka od klamki zewnętrznej gdzie pod uszczelką na wysokości klamki jest zaślepka gdzie należy poluzować śrubę na torx i wyciągnąć zaślepkę klamki aby odczepić linkę.
    Zamek powinien wyjść razem z płytą, po wcześniejszym odkręceniu poprzeczki szyby małej bocznej na dwie śruby m6 na klucz 10 pod zaślepkami okrągłymi gumowymi od wewnętrznej strony drzwi.
  • #3 13906826
    gruszon18
    Wymontowanie wszystkiego już opanowałem. Z zamkiem coś jest nie tak, bo nie zauważyłem aby coś było uszkodzone powierzchownie. Nie bardzo wiem jak sprawdzić czy wgl dopływa do niego prąd.
    Druga sprawa to taka że przestał mi działać silnik od szyby ;/ I to jest większe zmartwienie dla mnie
  • #4 13907356
    domex32
    W zamku silnik prawdopodobnie uszkodzony, trzeba zamek wymienić, ale najpierw sprawdź kable miedzy słupkiem a drzwiami.
  • #5 14802035
    adass
    Mam podobny problem golf4 1,4 16V 2001r. tzn prawe tylne drzwi nie otwiera ale słychać że zamek pstryka, jak otworze klamką (na chama) jednocześnie przyciskając na pilot to dybel wyjdzie do góry i drzwi się otworzą.
    Zamyka ok.
    Ciekawostką jest że jak jest zimno na mrozie to otwiera i zamyka ok.
    Nie wiem co jest grane.
  • #6 14802655
    domex32
    Zamek do wymiany.
    Albo chiński zamiennik ktoś ci włożył, albo twój nie ma siły.
  • #7 14802729
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zanim wymienisz zamek to sprawdź czy w kostce w słupku nie jest zielono, na koniec zamiast silniczka w zamku podłącz żarówkę 10W i zobacz czy świeci przy zamykaniu/otwieraniu.
    Możesz mieć też pogięte cięgno między dyblem a zamkiem przez co blokuje się i siłownik nie ma siły wypchnąć dybla.
