Mercedes 190 2.0 benzyna - Odpala i odrazu gaśnie, chyba się zalewa...
kataklysm 26 Sie 2014 00:36 6792 4
  • #1 13907843
    kataklysm
    Witam, problem pojawił się nagle no może poprzedził go brak paliwa tzn. zabrakło mi paliwa - paliwo zostało dolane, samochód odpalił normalnie jeździł jakieś 30 minut i został postawiony pod domem. Po ok godzinie już nie odpalał. Nie wiem czy to ważne ale auto kiedyś miało gaz z którego ktoś zrezygnował.
    Objawy są następujące: po odpalaniu bez wciskania gazu auto odpali i natychmiast zagaśnie. Jeśli przy odpalaniu wciskam gaz auto zaskoczy na wysokich obrotach ok 3K rpm i można nim tak nawet jechać jednak jeśli opuszczę obroty poniżej 2K rpm to gaśnie lub się trzęsie. Dźwięk który towarzyszy gaśnięciu jak dla mnie przypomina zalanie świec. Dodatkowo przed wystąpieniem usterki auto też słabo odpalało trzeba było go przygazować ale po tym zabiegu wszystko pracowało dobrze bez znaczenia czy zimny czy ciepły.
    Sprawdziłem już świece zapłonowe, kopułkę i cewkę - wszystkie wydają się być ok (kopułka i świece nowe)
    Nie wiem co sprawdzać dalej ktoś miał podobny przypadek ? Auto nie kopci za to aktualnie potrafi strzelić.
    Tutaj filmik z odpalania (z wciskaniem gazu) Link
  • #2 13907857
    elektro1991
    Jeśli zabrakło Pb prawdopodobnie zapchal siě filtr paliwa
    mercedes 190 ma zaraz za zbiornikiem w kierunku silnika kolejno filtr pompka paliwa i gruszka ciśnienia paliwa (która mogła siě przypchac i nieprawidłowo regulować ciśnienie
  • #5 13924366
    kataklysm
    Przyczyną była rurka która spadła z zaworu powietrza dodatkowego (silnik krokowy) widać to tylko od spodu. Auto jeździ temat zamykam. Żaden syf ze zbiornika niczego nie zapchał
