Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
Zmywarka Bosch 3in1 SGS45E18EU - Nie reaguje, całkowicie martwa
26 Sie 2014 11:17 2805 6
  • Poziom 10  
    chodzi o kilkuletnią, zadbaną zmywarkę Bosch 3in1 SGS45E18EU/01.
    Jest całkowicie "martwa" - po naciśnięciu przycisku głównego wyświetlacz jest też "martwy", nie słychać pompy ani żadnego pukania/stukania itp...
    Po ostatnim zmywaniu żona nie pamięta, czy na wyświetlaczu było "0" czy też nie było nic (jak teraz).
    Wyjęła podobno czyste naczynia, ale na dnie była dziwnie brudna woda (ok. 1-2 cm) - czy to możliwe, że pompa zaciągnęła syf z odpływu?!
    Od czego zacząć szukanie usterki? Oczywiście prąd, dopływ wody i filtr są ok.
    Dzięki z góry za pomoc i wskazówki!
  • Przedłużacze helukabelPrzedłużacze helukabel
  • Poziom 15  
    Nie wiem czy w tej zmywarce tak jest ale u mnie na samym dole jest czujnik pływakowy który w momencie wycieku wyłącza zmywarkę. Zacznij od tego i sprawdzenia przewodu zasilającego.
  • Specjalista AGD
    Od sprawdzenia zasilania od gniazdka do modułu.
    Nic podobnego; włącza pompę spustową.
  • Poziom 10  
    Czy jakiś przewód wtyczki na włączniku głównym powinien mieć zasilanie? Chodzi mi oto, czy przewód idzie bezpośrednio od gniazdka do wtyczki włącznika głównego...
    Jak najprościej sprawdzić włącznik? tzn. gdzie powinno pokazać się zasilanie po naciśnięciu?
    "Moduł" - co masz na myśli? Włącznik główny czy płytkę i jakąś wtyczkę na niej?
    Bardzo dziękuję za wskazówki (również te przyszłe :D )
  • Specjalista AGD
    Tak.
    Omomierzem.
    Płytkę z elektroniką.
  • Poziom 10  
    Dzisiaj wreszcie zabrałem się za zmywarkę i ... już działa! :D
    Czy "Aqua-Stop" mógł unieruchomić całkowicie zmywarkę z powodu minimalnej nieszczelności na przyłączu wody? (wymieniłem uszczelki na redukcjach zaworu wody)
    W instrukcji przekreślony był przedłużacz/trójnik, więc dla pewności podłączyłem bezpośrednio do prądu... (na jednym przedłużaczu podłączona była też mikrofalówka, która normalnie działała)
    I po włączeniu, ku mojemu zdziwieniu, wszystko jest OK :D
    Na wyświetlaczu było 48 min. - zapewne czas do końca ostatniego zmywania...
    W sumie nie wiem, co było - AquaStop (z powodu nieszczelności?!) czy prąd (przedłużacz niby jest OK)
    A już miałem rozkręcać panel... :)
    Wielkie dzięki za wszelkie wskazówki! :spoko:
