Przepala się bezpiecznik - zasilacz Elwro 800 Junior
grego69 27 Kwi 2005 10:45 2806 4
  • #1 1441385
    grego69
    Uruchomiłem ostatnio komputerek-staroć model Elwro 800 Junior. Uruchomił się, popracował 2-3 minuty i przepalił się bezpiecznik. Wymieniłem go, to samo, wyminiłem znowu - przepalił się drugi. Uruchomiłem drugi komputerek (mam ich kilka) i znowu to samo, przepalił się bezpiecznik, uruchomiłem trzeci - to samo. Co jest? Dopiero czwarty popracował dłużej i nic się nie działo. Zasilanie idzie do przełącznika, z przełącznika do filtra przeciwzakłóceniowego FPpz-B04 ZN-74/ZSI-04/461, póżniej z filtra do trafa i do reszty zasilacza. Nie znam się za bardzo na elektronice, ale podstawowe pojęcie mam. Nie potrafię jednak sam zlokalizować dlaczego się przepalają bezpieczniki. Proszę o wskazówki. Załączam schemat zasilacza z DTR (500 kB).
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
    ps.
    Tak jakby ten filtr się za bardzo nagrzewał. Może on być uszkodzony, albo nie przystosowany na większe napięcie? Standardowo sprzęt pracował na 220V. U mnie w gniazdku jest jednak niewiele więcej bo 232V
  • #2 1441741
    gabik001
    Poziom 37  
    Ho ho - ktos to jeszcze ma?
    Ja na tych komputerach informatyki sie uczylem :)
    A z zasilaczem to widze ze to jest zasilacz 5V. Byc moze czas juz zrobil swoje (z wyjatkiem tej jednej sztuki) i tak sie stalo. A czy ten zasilacz dobry przy wszystkich "juniorkach" dziala (z tego co wyczytalem to masz kilka zestawow)? Jezeli tak to pewnie podstawowe zabiegi "ratunkowe" trzeba wykonac w tych zasilaczach - czyli wymiana elek, sprawdzenie zimnych lutow...
    Ewentualnie podstawienie innego zasilacza stab. o nap. 5V i odpowiedniej mocy.
  • #3 1442997
    jagrx
    Sproboj oddzielic zasilacz od komputera i wlozyc bezpiecznik i sprawdzic napiecia .Jesli bedzie nadal przepalal tzn ze zasilacz .Przy dobrych napieciach mozna podlaczyc do komputera i jesli wtedy wywali to winny bedzie komputer . Najczesciej przepaja sie w zasilaczu diody (zwarcie ) lub mostek Graetza, diody Zenera ,(zwarcie ) kondensatory elektrolity (zwarcie lub wyschniecie ).
  • #4 1443053
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Komputerek i zasilacz sugerowałbym otworzyć i - darujcie mi prymitywne pomysły - ODKURZYĆ. Kurz szkodzi.
  • #5 1443338
    grego69
    Popełniłem jeden bład, mianowcie zmieniałem bezpieczniki na szybkie a nie na zwłoczne, co mi wytknął jeden ze znajomych. Prawdę mówiąc to nie wiem, jaka właściwie powinna być ich wartość. Wstawiałem 0,5A szybki, dzisiaj wstawiłem 0,8A zwłoczny. Komputer działa, nic nie pali się ani nie topi. Miał jakiś taki moment, że zawisł, ale podociskałem scalaki i działa. Pobór prądu przez płytę (między zasilaczem a płytą) jest w okolicy 1,5A - sprawdzałem miernikiem. Nie sprawdzałem ile pobiera cały komputer.
    Mimo to jestem ciekaw czemu się tak paliły. Możliwe, że skoro były to bezpiczniki szybkie podczas włączania osłabiały się na tyle, żeby później w czasie pracy się przepalić w krótkim czasie?
    Pozdrawiam,
    Grzegorz
    Moderowany przez oldboy:
    Scalono dwa tematy
