BMW E36 - Napięcie na kostce, ale brak świateł mijania kierowcy. Co sprawdzić?
Sony156 27 Sie 2014 16:36 3015 8
  • #1 13912245
    Sony156
    Padła mi żarówka świateł mijania (kierowcy) zakupiłem nową, wkładam a żarówka dalej nie świeci.
    Wziąłem ze strony pasażera żarówkę i niestety to samo.
    Finalnie działa mi tylko światło drogowe (pasażera) i postojowe kierowcy.
    Mierzyłem miernikiem i jest napięcie na 4 pinowej kostce.
    Raczej nie padł bezpiecznik skoro jest napięcie na kostce? 12V
    Czyżby przekaźnik/włącznik świateł?
  • #2 13912288
    Trawik
    A masa dobra ???
  • #3 13912303
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ile masz tych napięć na kostce lampy?
    Powinieneś mieć 2, pozycja i mijania.
    Jak masz jedno to po prostu masz tam napięcie od pozycji.
    Zakładając że masz 2 plusy, to jakim cudem obstawiasz włącznik? ;) Nie logiczne, nie sądzisz?
    Słówko RACZEJ to sobie schowaj na półkę i sprawdź najpierw bezpieczniki zamiast pisać od razu posta.
  • #4 13912331
    Sony156
    Bezpieczniki sprawdzałem (myślałem, że gdzieś jeszcze są czy coś..)
    Masę brałem nawet z postoju (który świeci) i to samo.
    Teraz się rozpadało, jak przestanie to pójdę sprawdzić jeszcze raz te napięcia na kostce.
    Jeżeli jest jedno, to co?
  • #5 13912478
    Karaczan
    Poziom 41  
    W końcu nie włączysz mijania bez pozycji, prawda?
    Więc jeśli masz jednego plusa, tzn że napięcie dla mijania nie dochodzi.
  • #6 13912552
    Sony156
    Byłem, zmierzyłem - na każdej wtyczce jest tylko jedno napięcie.
    Bezpieczniki pod maską wszystkie sprawne, przekładałem również przekaźnik 5 <-> 6 i to samo.
  • #7 13913820
    Karaczan
    Poziom 41  
    To kolego masz coś spier...niczone. Albo źle robisz pomiary.
    Bo masz (lub powinieneś mieć) 4pinowa okrągłą wtyczkę.
    I powinieneś mieć tam + pozycyjnych, + mijania, + drogowych, masę.
    Napięcie na bezpiecznikach masz?
    I weź nie mierz tego wszystkiego multimetrem a kontrolką z żarówką.
    Jeśli bezpieczniki ok a masz kontrolę przepalonych żarówek, to może kontroler szwankuje. Podłużny czarny "przekaźnik" w półce w podszybiu. Bywają w nim zimne luty po latach.
    Piszę z pamięci bo dawno tego modelu nie widziałem, ale większej filozofii tam nie ma, pomijając kontroler żarówek.
  • #8 13913990
    Wieszal
    Jeśłi sam sobie nie radzisz to zweryfikowanie usterki u mechanika nie powinno kosztować zbyt wiele a problem będziesz miał załatwiony, po wszystkim koniecznie napisz jak sprawy się mają bedzie to cenna informacja dla innych.
  • #9 14004076
    Sony156
    Jednak to były bezpieczniki.
