Czy silnik X20 82 KM pasuje do OPEL ZAFIRA Y20DTL 101 KM?
Kłaczek88 28 Sie 2014 12:43 6087 11
  • #1 13914561
    Kłaczek88
    Witam :)
    Mam pytanko do mechaników z doświadczeniem... A mianowicie... Mam zafire 101 konna i padł mi silnik ... Oznaczenie silnika bodajże Y20Dtl i moje pytanie.. Mam do kupienia okazyjnie z niskim przebiegiem, słabszy silnik model X20 82 konny teraz pytanko, będzie pasował ten silnik do mojego auta? do skrzyni czy pompy?
  • #2 13914621
    Alfred_92
    Poziom 33  
    To ta sama skorupa tyle że miał troszkę inny osprzęt i wsad w sterowniku. Co dokładnie padło w silniku?
  • #3 13914959
    Kłaczek88
    to znaczy że bedzie wszystko pazowało? padła uszczelka pod głowica silnik zalał sie woda i przy próbie odpalenia połamały sie popychacze zaworów.. znajomy mówił za lepiej silnik bo uszczelka 320zł + wymiana a mam sprawny silnik za 300.
  • #4 13915381
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A jak zachował się dół silnika (korby proste, tłoki bez śladów po zaworach?). Ten nowy silnik będzie wyjęty z jeżdżącego do nie dawna samochodu czy leżał gdzieś niewiadome jak długo?
  • #5 13915660
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    za 300 to bym sie nie zastanawiał , ale jak to w zyciu bywa pewnie wiecej nie wart
  • #6 13917591
    Kłaczek88
    silniczek z vectry B jeździł facet mówi puki się nie zepsuła pompa wtryskowa po wymianie oleju 100%sprawny... Bede rozkrecał na czesci swój silnik to będę wiedział czy korby i głowica w porządku. a za 300zł silnik to jak za darmo..
  • #7 13937196
    Kłaczek88
    Witam :)
    Silniczek założony ale Panowie mam problem... Rozrząd ustawiony, wszystko niby Ok ale auto odpala dopiero przy zdjeciu rury od interkulera przy dolocie i jak zapali to wyrzuca mi dolotem spaliny, dławi sie spalinami... Czym to jest spowodowane? Poproszę o jakieś sugestie.
  • #8 13937221
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Trzeba sprawdzić czy zawory się domykają i czy są szczelne. Zmierzyć kompresję, Zostaje jeszcze recyrkulacja spalin, ale.... wątpię.
    W każdym bądź razie głowica do sprawdzenia.
  • #9 13937344
    Pawel wawa
    Sterownik zamieniony?
  • #10 13937377
    Kłaczek88
    jaki sterownik? pompa została ta sama wymieniony tylko goły słupek...
  • #11 13938492
    tkoziol
    wpadły jakieś syfy pod zawory odpal silnik i zostaw kilka min odpalony możesz delikatnie dodawać gazu
    a wałek rozrządu nie jest przekręcony o 180stopni
  • #12 13942211
    pepe150
    Poziom 36  
    Jak w zafirze masz silnik 101 konny to masz Y20 DTH.
    X20DTH 101 konne były montowane tylko w Vectrach i Omegach, wszystkie inne X20 to są DTL i mają 82 konie bo są fabrycznie bez IC.
    Y20DTH i X20DTH różnią się momentem według statystyk Y20 ma 230NM, a X20 ma 205 NM. I z tego co jeszcze kojarzę Y20 są już EGRy sterowane elektronicznie.
    Tak dla potomnych piszę :)
