bmw e30 2,5 strzaly podczas krecenia rozrusznikiem,co to za przyczyna?
Rafal15091986 30 Sie 2014 05:28 1305 7
  • #1 13919350
    Rafal15091986
    posiadam bmw e30 m50 b25 z 2,5 auto po dziś dzień odpalało bez problemów. Na dzień dzisiejszy autko nie odpala i podczas kręcenia rozrusznikiem jest brak jakiejkolwiek reakcji do życia natomiast czasem gdy kręcę rozrusznikiem strzela w wydech. Czasami na chwile odpali nie nakręcając się na obroty nie reagując na pedał gazu. Co to może być?
  • #2 13919354
    guard10
    Witam musisz sprawdzić, pasek rozrządu czy się nie przestawił, czujnik położenia wału, przepływomierz , czujnik temperatury.Sprawdż jaka sytuacja z iskrą w czsie kręcenia na wszystkich świecach czy jest i jaka , stan cewki zapłonowej i wtryski paliwa.Kiedy były wymieniane świece, kable.Pozdrawiam
  • #3 13919442
    Rafal15091986
    rozrząd odpada bo motor jest na łańcuszku Autko posiada silnik 2,5 po swapie, czujniki są nowe i wszystko co wymieniłeś było sprawdzone i jest ok natomiast czujnik położenia wału był nie dawno wymieniony na drugi tylko że od 2,0 100KM czy ma to jakieś znaczenie?
  • #4 13919579
    guard10
    Witam ponownie jeżeli możesz podaj typ silnika jego nr.Czy się zaczyna od M50xxxxxxxx lub M20xxxxxxxxxx i rok produkcj,dzięki i pozdrawiam
    Witam jeszcze raz fak napisałeś początek silnika to na łańcuchu ale nie E30 tylko E36.Czujnik z modelu 2 litry jest taki sam ale jak masz możliwość to podmień na inny na próbę, a co z diagnostyką , wykonałeś jakąś, masz jakieś błędy.
  • #5 13919716
    Rafal15091986
    TYP silnika M50b25. Na diagnozie nie byłem jeszcze
  • #7 13920010
    guard10
    Witam silnik ten montowany 1991-99 r M50B25=256S1, 2, montowany w modelach 325i.Zrób diagnostykę jak już wszystko powymieniałeś.Na drugi raz pisz jaki silnik masz w samochodzie faktycznie a nie z nieba.Silnik ma dwa łańcuhy i jest możliwość że łańcuszki są rozciągnięte, wyrobione koła i napinacz.Pozdrawiam
  • #8 13920072
    szulcu 2
    Przyczyn może być kilka , podłącz komputer do diagnostyki i może coś się dowiesz , to będzie najszybsze i najtańsze rozwiązanie ,zanim wymienisz cały osprzęt silnika,
