Passat B4 - przyczyny przepalania bezpiecznika pompy paliwa i wpływ instalacji LPG
Oblivion91 30 Sie 2014 07:15 3096 4
  • #1 13919379
    Oblivion91
    Witam. W moim passacie od wczoraj pali bezpiecznik od pompy paliwa i nie mam pojęcia dlaczego czy pompa robi zwarcie? nie byłem jeszcze u mechanika i chciałbym prosić o radę. Czy może ktoś miał podobny przypadek? I jeszcze jedno pytanie czy jest możliwość że przełącznik benzyna- gaz robi zwarcie bo passat jest zagazowany? Z góry dzięki za pomoc
  • #2 13919397
    mercedesik
    Raczej nie, na lpg to duuże szanse że padła pompa.
    mariuszkam
    Witaj, na samym początku to musisz sprawdzić instalację, bo każda odpowiedz będzie wróżeniem z fusów. Sprawdź kostkę przy pompie paliwa, przekaźnik pompy
    Ew. instalację elektryczną gazu. Poszukaj na forum schematu zasilania pompy, to będzie Ci łatwiej zdiagnozować problem. Nie wiem czy jest w Passatach możliwość sprawdzenia błędów komputera domowym sposobem, jeśli jest, to sprawdź czy komputer nie generuje żadnych błędów.
  • #4 13919408
    andrzej20001
    Odepnij pompę i sprawdź czy wtedy pali bezpiecznik,jak tak pompa szrot jak nie szukaj po schemacie.
  • #5 13919420
    Oblivion91
    Dzięki za pomoc Panowie
