Dostałem w prezencie nowe głośniki SINUSLIVE SL165 W + NEO 25S. I ku mojemu zdziwieniu zwrotnice są tylko do tweeterów
sl165w
Moc: 140 W / RMS 100W
Zakres częstotliwości: 30-6000 Hz
Impedancja: 4 Ohm
NEO 25 - głośnik wysokotonowy
Max. moc. 180 Watt, RMS 120Watt
Pasmo przenoszenia 2 do 22.000 Hz,
Skuteczność 91dB-1W/1M, 4Ohm
Zwrotnica 12db / 3000Hz (0db,-2db,-4db)
Posiadam dwa wzmacniacze
4 kanałowy Elta BassTec 900
-Czułość wejścia High Level: 1-10V / 100 Ohm
-Czułość wejścia RCA: 400mV-4V / 15kOhm
-Współczynnik zniekształceń (DIN 45 403): <0,02%
-Maksymalna Moc Wyjściowa (DIN 45 324/ 4Ohm): 4 x 130W + 2 x 560W
-Znamionowa Moc Wyjściowa (DIN 45 324/ 4 Ohm, 14,4V): 4 x 60W +2 x 160W
-Znamionowa Moc Wyjściowa (Sygnał sinosuidalny 2:8, 1kHz/2Ohm 14,4V): 4 x 220W
-Zakres częstotliwości (-3dB): 5Hz - 100kHz
-Stosunek sygnału do szumu S/N (IEC A): >105dB
-Zasilanie (IEC 581): +12V z uziemionym biegunem ujemnym
oraz 2 kanałowy pioneer gm 3300t
Moc RMS przy 2 omach[W] 2 x 75,
Moc RMS przy 4 omach [W] 2 x 60,
Moc RMS po zmostkowaniu przy 4 omach [W] 1 x 150,
Impedancja [om] 2, 4, 8,
Minimalna częstotliwość [Hz] 20,
Maksymalna częstotliwość [kHz] 20,
Zniekształcenia harmoniczne [%] 0.008,
I teraz moje pytanie. Jak podłączyć te głośniki?
1-Czy tylko do wzmacniacza Elta gdzie woofery będą podłączone do kanałów 1 i 2 gdzie jest regulacja filtra dolnoprzepustowego a zwrotnice do kanału 3 i4 i od nich tweetery?
2- Czy zmostkować wzmacniacz Elta i puścić na jednym kanale woofer i zwrotnice ale wtedy nie bedzie regulacji dolnoprzepustowym filtrem?
3. :
Czy lecieć na hardcora i dać wooferkom sporo prądu, zmostkować wzmacniacz Elta kupić jakieś zwrotnice dolno przepustowe i dać do kanału zwrotnice i od niej woofer. I osobno podłączyć wzmacniacz pioneera i same zwrotnice z tweeterami?
sl165w
Impedancja: 4 Ohm
3. :
