Passat B4 - akumulator nie ma mocy - świece się nie grzeją
Departed 30 Sie 2014 15:08 1236 11
  • #1 13920301
    Departed
    Witam, ostatnio w moim Passacie pojawił się problem z grzaniem świec, więc uznałem, że trzeba doładować akumulator (silnik 1.9 TDI). Wcześniej auto przez kilka tygodni stało, a zanim stało, było używane na krótkich dystansach praca - dom (dziennie jakieś 5 km).
    Akumulator podłączyłem rano do ładowania, ale pech chciał, ze musiałem zostać dłużej w robocie i ładował się jakieś 12 godzin... Elektrolit wypływał górą akumulatora (wypłynęło jakieś 50ml). Na następny dzień podłączyłem aku do auta i jest tak, jak było wcześniej - centralny działa, radio działa, oświetlenie zewn. i wewn. działa, ale świece nie są zagrzane. Dodam, że mój znajomy, który wcześniej miał to auto, na problem ze świecami ładował aku i było ok.
    Pytanie - co robić z tym akumulatorem? Ładować? Kupować nowy?
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 13920411
    problem.z.ko
    Akumulator kupić nowy, jak coś z niego wyciekło.
    Sprawdź, czy na klemach nie osadziła się korozja.
  • #3 13920943
    Departed
    Klemy są ok, bo sprawdzałem ostatnio. Po weekendzie zajmę się szukaniem nowego akumulatora.
    robokop
    Jeśli akumulator ma siłę zakręcić rozrusznikiem, to co ma do grzania świec? Pewnie sterowanie przekaźnikiem grzania, albo same świece do przeglądu.
  • #5 13921014
    majsster
    a ile stopni miałeś na dworze? one grzeją dopiero poniżej 5*C
  • #6 13921018
    Departed
    Tyle, co w ciągu dnia... z 20 stopni średnio jest. Kontrolka nie gaśnie, a próbując przekręcić kluczyk dalej, rozrusznik kręci, trochę potelepie i stopniowo przestaje.
  • #7 13921024
    majsster
    Pojawia Ci się w ogóle kontrolka świec przy włączeniu zapłonu czy nawet nie błyśnie?
  • #8 13921063
    Departed
    Pojawia się i na zapłonie cały czas się świeci zamiast zgasnąć po chwili.
    sebastian607
    Dlaczego nie sprawdzisz lub podmienisz przekaźnika i nie sprawdzisz świec żarowych, ale skoro kontrolka świeci cały czas to coś z przekaźnikiem i jeżeli był cały czas załączony tak jak pokazuje kontrolka to pewnie i świece popaliło.
    A próbowałeś wyjąć przekaźnik i czy w tedy dalej świeci kontrolka?
  • #10 13921273
    Departed
    Nie próbowałem... Wybaczcie, ale to mój pierwszy wóz i na nim dopiero się uczę mechaniki :). Kontrolka oczywiście po wyjęciu kluczyka gaśnie.
    majsster
    zrób diagnostykę komputerową, kontrolka od świec to nic innego jak też kontrolka silnika i jeżeli będzie jakiś defekt to będzie się świecić
  • #12 13922171
    Departed
    Panowie, dzięki za pomoc. Teraz przynajmniej wiem, co mam sprawdzić :D
