Witam. U znajomej mi osoby trafiła się do grzebania stara wieża SAMSUNG MAX 920. Kilka problemów w niej się objawiło. Mnie zastanawiają dwie sprawy.
Po pierwsze laser CD nic nie wczytuje. Płytę po włożeniu rozkręca, ale nic nie załapuje. Czyściłem go b. dokładnie (włącznie z dostaniem się do części pierwszych) ale nic to nie dało. Z tego co znalazłem, objawy wskazują na jego zużycie. Na oryginalnym jest oznaczenie SOH-ADU, a pod tym 9G30. Czy mogę go zastąpić dowolnym laserem o oznaczeniu SOH-ADU, czy też muszę zwrócić uwagę na jeszcze jakieś inne parametry?
Po drugie (co bardziej zastanawiające dla mnie) Odtwarzanie kaset. Obie kieszenie są napędzane tym samym silnikiem. Kieszeń nagrywająco-odtwarzająca (z numerem 2) działa prawidłowo, natomiast odtwarzanie w kieszeni 1 jest jakby przyspieszone ze 2-3 razy. Gdy ręcznie dość znacznie przyhamowałem pasek, to głos był zbliżony do normy,ale obroty silnika zdecydowanie niższe niż przy normalnym odtwarzaniu w kieszeni nr 2. Czym to może być spowodowane? Procesor, jakiś opornik?
Sposób na potencjometr, z którym też problem, opisany na elektrodzie, więc w jego przypadku inna pomoc zbędna.
