Szarpanie silnika na falowniku AMD-F 0045 22kW przy rozruchu i hamowaniu
Krzyt3k 31 Sie 2014 09:19 1380 3
  • #1 13921938
    Krzyt3k
    Borykam się z takim problemem.
    Mam falownik jak w temacie AMD-F 0045. Przy rozruchu silnika jak i przy hamowaniu silnik się przycina, szarpie nie wiem jak to opisać. Przy starcie wykonuje mały ruch, staje, ruch, staje, ruch, staje i tak coraz szybciej, aż się rozpędzi. Tak samo jest przy hamowaniu, zwalnia aż w końcu ruch staje ruch staje... i zatrzymuje się. Próbowałem manipulować parametrami 01-09, 01-10 czyli czas rozruchu i hamowania. Nie wiele to daje, bo jeżeli zmniejszę czas rozruchu czy hamowania, to silnik po prostu szybciej startuje (hamuje) i nie widać tego szarpania tak wyraźnie. Jeżeli czas jest większy wtedy dłużej szarpie. Próbowałem też z parametrem 01-19, 01-20 (łagodny rozruch i hamowanie) ale nie widać ustąpienia szarpania nawet przy maksymalnej nastawie parametru. Może ktoś coś podpowie?
  • #2 13924135
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Napisz trochę więcej na temat.
    Czy wcześniej napęd pracował poprawnie czy to nowa aplikacja ?
    Z jaką częstotliwością zazwyczaj pracuje silnik ?
    Co napędza silnik?
  • #3 13924742
    Krzyt3k
    Kiedyś napęd pracował prawidłowo do momentu aż ktoś coś przestawił. Nie da się stwierdzić co było przestawiane. Silnik pracuje zazwyczaj w przedziale 28-37 Hz. Silnik napędza pompę statorową. Jak stator jest na wymarciu wtedy jakiś czas(do momentu wymiany) pracuje na 50Hz. Sprawdziłem jeszcze parametry 05-17 do 05-31 - praca wielokrokowa wyłączona.
  • #4 13947015
    grzeko1
    Proponowałbym sprawdzić pracę na powiedzmy 10Hz czy 15Hz przez jakiś czas
    i zobaczyć czy to utykanie jest stałe.
    Miałem taki przypadek, że uszkodzony był falownik i na prędkości poniżej 20Hz
    wystawiał za niskie napięcie i objawy były takie same jak u Ciebie.
    Po podniesieniu predkości powyżej 20Hz praca była ok.
