Fiat Seicento 900 - dławi się
GSX-R 31 Sie 2014 11:29 8103 13
  • #1 13922175
    GSX-R
    Seicento 900 przy ruszaniu ze świateł po wciśnięciu gazu zamuli się i nie jedzie zero reakcji na gaz czasem nawet zgaśnie , chwilę to trwa wkręci się na obroty i jakoś pojedzie.Jak ruszę z wysokich obrotów jakoś pójdzie . Podczas jazdy gdy gwałtownie dodam gazu potrafi przerywać .Wymienione świece oraz filtry . Sama benzyna bez LPG .Może jakieś sugestie bo mi już ręce opadają.
  • #2 13922232
    dereza
    przewody WN kiedy wymieniane?problem tkwi gdzieś w zapłonie być albo pompa paliwa siada a na wolnych obrotach jak się zachowuje?
    a jak jest z samym odpalaniem?
  • #3 13922564
    jancio102
    Jak się zachowuje przy odpalaniu zimny,ciepły?
  • #4 13923265
    GSX-R
    Przy odpalaniu normalnie.Na wolnych troche nie równo.
  • #5 13923608
    matimon22
    Sprawdź przewód podciśnienia do MAP
  • #6 13933986
    GSX-R
    Teraz całkiem oszalał faluje na obrotach i szarpie .Przy 80km/h potrafi śię zamulić i szarpać i muszę redukować do 2 żeby nabrał mocy.Po odłaczeniu wężyka od map sensora auto powraca do normy wiec chyba jest oprawca.Mozna jezdzic bez tego ustrojstwa czy tylko wymiana?
  • #7 13934292
    matimon22
    Na lpg tak, na PB nie.
  • #8 13936236
    sandamiano
    Poziom 30  
    To nie jest oprawca. Zdejmując przewód podciśnienia sprawiłeś że sterownik dostał sygnał o większym obciążeniu silnika przez co wydłuża czasy wtrysku i pewnie nie bierze pod uwagę sygnału sondy lambda. Dlatego przyspiesza ok. Najlepiej odczytać parametry silnika na żywo pod komputerem jakie podciśnienie wskazuje w kolektorze ssącym . Przed odpaleniem silnika MAP powinien wskazywać ciśnienie atmosferyczne tj ok 1000hPa a po odpaleniu na jałowym biegu ok 300 max 400 hPa. Sprawdzić też warto ciśnienie w układzie paliwa.
  • #9 13947349
    GSX-R
    Odłączyłem akumulator na noc dla resetu, i o dziwo Seicento chodzi jak nowy.
  • #10 13949814
    matimon22
    Więc teraz ustawić lub zrobić emulację sondy na masę i po kłopocie.
  • #11 13949854
    GSX-R
    Czyli komp potrzebny czy samemu mozna to zrobic?
  • #12 13950018
    matimon22
    Zależy jaki masz sterownik LPG
  • #13 13950111
    GSX-R
    Przecież napisałem że nie mam LPG :)
  • #14 13951880
    sandamiano
    Poziom 30  
    Takie odpinanie akumulatora to nie jest reset. Jeżeli ma jakieś błędy to i tak będą zapisane w pamięci diagnostycznej. Chyba że zrobisz to w ciągu ok 90 sekund od wyłączenia silnika.Wtedy będzie na nowo uczył się nastaw.Może warto je odczytać lub przejrzeć parametry pracy na żywo? A do tego to już interface potrzebny
