  • #1 1442434
    sste
    Witam, mam szybkie pytanie,
    od kilku dnie mecze sie z superforteca, pierwszy raz zakładam alarm i mam kilka pytań:
    1. czujnik wstrzasu cw1- gdzie go umiescic???, narazie paskami przytwierdzilem go do takiej rury, ktora biednie przez caly przod auta,..
    ale działa dopiera jak w niego trzepne, albo kolo niego...( w karoseria auta moge mlotkiem walic a czujniki sie nie odzywa)..
    2. czujnik ruchu cw-1 - nie wiem cos z nim chyba nie tak, nie reaguje,
    wlaczam alarm i w aucie moge tanczyc, a alarm sie nie wlącza..
    ps. sprawdzialem-- na kabelek centrali superfortecy wyzwalany masa podalem mase i alarm dzialal,... co sie moglo uszkodzic???
    ps. sprawdzalem juz regulacje czulosci...
    3. centralny zamek... posiadam mazde 323 f 94/95 rok, chciałbym centralny zamek podłączyć pod alarm. W dzwiach kierowcy jest taki przycisk ktorym zamykam i otwieram wszystkie dzwi, i ktos kiedys pisal ze wystarczy podlaczyc alarm pod ten przycisk, czy ktos to kiedys robil??
    aa. po stronie pasazera jest centralka od centralnego zamka, mozna sie tam wpiać??? i jak sprawdzic kabelki, ktory jest do otwierania, a ktory do zamykania?????
    4.od centralki superfortecy ida dwa przewody, do jakiegos przekaznika,,chyba chodzi o blokada silnika,, jak to zrobic i gdzie podlączyc???
    serdeczne dzieki za odpowiedzi..
    sste
  • #2 1446034
    sste
    Witam ponownie, troche walczylem i sam sobie odpowiedzialem na niektore pytanie :)
    1. nadal nie wiem dlaczego jest tak malo czuly na wstrzasy :(
    2. czujnik ruchu juz dziala (byl uszkodzony kabelek) :)
    3.wystarczy podpiac centralke alarmu pod centralke centralnego zamka i działa :))
    4.nadal nie wiem ktorędy leci przewod od pompy, :)
    ale jeszcze do tego dojde :)
    narazie i pozdrawiam wszystkich walczacych ze swoimi alarmami
    sste
  • #3 1461716
    mind
    Czujnik wstrząsowy sprawdzisz najlepiej zasilając go z niezależnego źródła. Po wzbudzeniu na przewodzie wyzwalającym powinien pojawiać się minus (-). U mnie jest on zamontowany do kolimny kierownicy i działa bez problemów. Co do pompy paliwowej - przewód znajduje się w lewym progu. Szukaj przewodu na którym pojawia się plus po przekręceniu stacyjni w pozycję zapłon.
  • #4 1462488
    apac
    Mam podobny czujnik z tym ze CD1, czyli 2w1 wstrzasowka + ultra, u mnie tak samo uderzeniowka ma mala czulosc nawet po podkreceniu jej na max. Przestalem sie tym przejmowac ;)
  • #5 1462648
    mos5
    Pod siedzeniem jest klapka-osłona instalacji zbiornika tam znajdz przewod po przekreceniu zapłonu pojawia sie i po chwili znika 12v zapamietaj kolor kabla i odszukaj go na dole przdniego słupka lewa noga kier.
    Jaki to czujnik udar. jesli magnet. rozbierz i zbliż magnes do cewki jesli piezo wydłuz ramię okraglego przetwornika(blaszka) tak samo zczuj. typu magnet.
    W japonczyku podlacz sie pod fabryczny sterownik ale wdrzwi kierowcy trzeba wstawic silownik (chyba).Pozdrawiam.
