Piaggio X9 gaśnie po odpaleniu, problem z obrotami i gaźnikiem
sebastianmast 31 Sie 2014 12:31 3366 10
  • #1 13922346
    sebastianmast
    Posiadam Piaggio X9, niestety pewnego razu, kiedy jechałem zgasł mi już prawie przy zatrzymaniu się, odczekałem chwile i odpalił, tyle że już jak stawałem na światłch musiałem trzymać gaz i hamulec żeby nie zgasł.
    Ostatnio nasączyłem filtr paliwa i czyściłem gażnik, odpaliłem i było ok ale rozgrzał się, miałem 80km/h i zgasł podczas jazdy.
    Na obecną chwilę odpala i po 3sekundach gaśnie. Czasami tylko potrafi chodzić dłużej ale jak dodaje gazu to gasnie, nie może wejść w obroty. Swieca ma iskre. filitr paliwa ma przelot, filtr powietrza też wygląda ok. Jeśli źle dodałem temat to przepraszam.
  • #2 13922350
  • #3 13922368
    sebastianmast
    2000r Immobiliser jest, pompa przepuszcza paliwo bo gdy odczepie od gażnika i go odpalam paliwo przepływa. Dodam jeszcze ze nie zawsze chce odpalić
  • #4 13922415
  • #5 13922428
    sebastianmast
    gdy kręce i nawet nie chce odpalić paliwo leci ciągle, tak jak przy odpalonym. Gdy przekręce tylko zapłon bez rozrusznika wtedy nic nie leci
  • #6 13922437
  • #7 13922451
    sebastianmast
    a czy możliwe, że jest uszkodzony tłok ? Wydaje mi się też że przy większej temperaturze słabiej odpala,tak miałem jak mi zgasł przy 80, dopiero odpalił jak temp. spadła praktycznie do zera
  • #8 13922460
  • #9 13922475
    sebastianmast
    ogólnie gaśnie od razu ale wtedy temperatura było na ok35% czyli w normie zazwyczaj miałem do połowy, wentylator się nie włączył wtedy, chyba za mała temperatura
  • #10 13922484
  • #11 13922488
    sebastianmast
    Rozrusznik chodzi bardzo dobrze i na zimnym i na ciepłym, płynnie i bez przerywania. Dodam jeszcze że nie widzę żeby jaki kolwiek kabelek z prądem dochodził do pompki ale nie widzę też gdzie by coś podłączyć
